Olympus fe-150
Айдын
20-11-2009 15:36
Доброго времени суток.
проблема: при включении об'ектив выезжает, и сворачивается, и так дважды, дисплей не светиться, ни писка, ни кода ошибки.
прочистил тубу, результат тот же, дисплей отстегивал, эффект тот же, помогите, пыжалыста........
KAA100582
20-11-2009 15:48
Как линза фокуса себя ведёт - нормально выдвигается или клинит?
Айдын
22-11-2009 10:09
нормально себя ведет
retx
22-11-2009 11:11
в сервис надо нести
Айдын
22-11-2009 11:24
гггггггггг, да я в сервисе собственно и работаю....
Айдын
22-11-2009 12:45
скинул матрицу, запустил без нее, для определения неисправности, линза фокусировки не выползает, разобрал прочистил,пропаял, прозвонил двигатель и датчик\оптопару, результата нет, но линза ка кне выползает так и не выползает........ недовольство, огорчение
KAA100582
22-11-2009 16:28
Попробуй выдвинуть линзу фокуса принудительно. Должна вернуться при сворачивании объектива в сложеное положение.
Возможно неисправен двигатель фокуса или линзе что-то мешает.
Объектив выезжает до рабочего положения или до упора, вместе с зумом?
Айдын
23-11-2009 09:55
Принудительно выдвинул линзу, при включении возвращается на место, в сложенное положение, но выезжать отказывается.Объектив выходит до рабочего положения.
Mayor
23-11-2009 18:59
Айдын писал:
.. при включении возвращается на место, в сложенное положение...
Не работает или неконтачит датчик нулевого положения линзы (оптопара). улыбка
YURIK_AVS
24-11-2009 15:46
Меняй оптопару с боку объектива находится.(точно щас не помню,но вроде в районе двигателя ред.)
Добавлено 24-11-2009 15:53
И ещё был один вариант,ведёт себя также только причина в микротрещине шлейфа (около самих контактных площадок) разобранный работал а собраный так себя и вёл.
Айдын
14-12-2009 17:24
Простите господа за глупый вопрос, только как оптопара боковая связана с двигателем фокусировки, она разве не является датчиком конечного положения?
HARDLAMER
26-12-2009 02:51
Айдын, а скинь-ка фотку этого объектива, и чтоб шлейф виден был.
GOZO
26-12-2009 03:08
А питание замерили на матрицу, ото об этом ни слова
Айдын
26-12-2009 21:22
питание на матрицу не мерял, а вот по поводу фотки: будет сделано, в личку кину.....
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Olympus fe-150
  • Olympus D715 ( =Olympus VG140) тёмная картинка
  • Olympus E-PL1, Коды ошибок OLYMPUS
  • Olympus E 330
  • Olympus SP-550 UZ
  • Olympus FE-110
