Martemyanovich Участник Сообщения: 1299
Сталкивался ли кто-либо с такой проблемой:
Пришёл в ремонт (срочно) после падения Olympus SP-550 UZ. Объектив выезжает, останавливается и далее "лёгкиий" треск, "ошибка объектива" на диплее, после чего выключается.
Достал объектив, разобрал - никаких механических повреждений, всё "ездит" свободно, погонял главный и фокусировочный шаговики - всё ОК!
Оказалось: "треск" - от вибрирующей матрицы, которая не успокаивается. Дайте дельный совет, за день нужно попытаться решить проблему (или нет). |
egor000 Участник Сообщения: 563
Что за матрица такая ? Может оптический стабилизатор . Тогда проверь не поатлетали магниты и пропаяй катушки |
SauliusFoto Участник Сообщения: 2017
Капец пъезо элементу, который гоняет матрицу. Посмотрите в обоих направлениях. Приходилось клеить эти элементы, но положительный результат бывал 50/50... Еще смотря как поломан. Если отвалился металический штырек, 90% что склеится. Склеивал цианоакрилом предверительно обезжиривая ацетоном. |
Evgeniu Участник Сообщения: 421
Если кристал, то тоже востанавливается.... |
Evgeniu, Поделитесь пожалуйста опытом.... |
делюсь опытом. Клеишь кристал. С двух сторон токопроводящие слои( которые естесно разорваны), аккуратно снимаешь слой диэлектрика с токопроводящего слоя и востанавливаешь токопроводящим лаком. востановил не один десяток кристалов проблем небыло. Удачи. |
Evgeniu, огромное спасибо! Я и не думал что разорваный слой так можно востановить.... |
ДА! онин пьезодвигателей не работал, Я поступил просто: аккуратно промазал с обех сторон тонким слоем серебрянной пасты и он заработал. Я понимаю, что мне просто повезло, повидимому, была трешина в контактном боковом слое.
Вопрос: какое рабочее напряжение пьезодвигателя, кто-нибудь знает? Моя работа была срочная и Я не стал рисковать с экспериментами.
Хотелось бы поразбираться с этими "движками" подетальнее или кто-то уже это проделал. Применительно к к цифровикам по данной теме ничего в литературе не нашёл.
Хотя этот тип устройств достаточно известен, это не кристал, а стопа пьезокерамических пластин, повидимому PZT (ЦТС) и устроен, повидимому так: |
gastello Участник Сообщения: 1094
чего то ты загнул там со слоями...
у тебя судя по всему кристалл не сломан - повезло
видимо отпало токопроводящее крепление к боковинке кристалла - оно действительно на серебрянном клею сделано - в виде капельки - скорее всего там была трещина
кристалл ничего особенного собой не представляет - обычный линейный Инерционный двигатель
инерционный по принципу передачи поступательного движения - на кристалл подаеться треугольное напряжение около 30вольт .Треугольное напряжние сформировано АЦП из ступенек.Количество этих ступенек определяет форму сигнала и как следствие скорость и направление движения.Если треугольник будет в форме пилы - движение вперед - в форме обратной пилы - назад - наклон пилы - растояние частота - шаг
металлический штырь - механизм инерционной передачи импульса движения - на нем маятник с пружиной - собственно ротор - он имеет массу - отсюда и название
механизм передачи импульса -пружина с определенным усилием прижимающая ротор к рабочей поверхности -штырю . Сила прижатия пружины пропорциональна мощности двигателя. Вместе с качеством рабочей поверхности сила сжатия пружины являеться слабым местом подобных двигателей
кажись все |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 5586
gastello, ты не прав , Martemyanovich все верно нарисовал - двигатель многослойный и электроды расположены именно так, вот только изоляции скорее всего нет - просто кристаллы развернуты через один - так проще технологически. Подводы к кристаллам расположены через два кристалла. Такая многослойная структура обеспечивает нужную величину перемещения - один кристалл изменяет размеры на очень и очень небольшую величину и двигателя из него не получится |
мщырщтвф Гость 95.132.*.*
Подскажите, не могу разобрать сей девайс - крышку что-то держит в районе LCD в левом верхнем углу |
retx Участник Сообщения: 1904
мщырщтвф, это наверное защита от userов,
если покрутить, повертеть то можно легко преодолеть |
НиконовВС Участник Сообщения: 1273
Wlad, Извините за вторжение, аналогичный аппарат SP-560 эта-же тема, немного больше досталось- блок на боку.Восстановил объектив все проверил вручную работает хорошо ,стабилизаторы внешне в норме,смазку подновил, собираю ,включаю, объектив выезжает,дребезжит и ошибка. Как определить какой элемент битый. За ранее спасибо. |
| НиконовВС писал: | | Wlad, Извините за вторжение, аналогичный аппарат SP-560 эта-же тема, немного больше досталось- блок на боку.Восстановил объектив все проверил вручную работает хорошо ,стабилизаторы внешне в норме,смазку подновил, собираю ,включаю, объектив выезжает,дребезжит и ошибка. Как определить какой элемент битый. За ранее спасибо. |
Разве глазом не видно? Один работает по "горизонтали", другой по "вертикали". Можно и так проверить: подай вольт 30-40 от генератора на контакты, исправный должен "дёргаться". Но виноваты могут быть и холовские датчики. |
Martemyanovich, Если-бы глазом видно, то не стал бы собирать,лишняя разборка при одной рабочей руке ну ни как не радует. |
Mareman11 Предупреждений: 1 Сообщения: 372
НиконовВС, Сочуствую ( Розбирать прийдеться. Однаждий после ремонта работал некоторое время, но потом стаб трястись начал. Окакзалось - надлом пайки на группе резисторов на шлейфе стабилизатора |
shel_sy Участник Сообщения: 119
тоже столкнулся с такой проблемой, sp-570, каким клеем лучше склеить? цианоакрил как то не внушает доверия. Или может можно этот узел отдельно купить?
Kostyan163 Забанен  Сообщения: 103
| shel_sy писал: | тоже столкнулся с такой проблемой, sp-570, каким клеем лучше склеить? цианоакрил как то не внушает доверия. Или может можно этот узел отдельно купить?
Меня этот вопрос тоже интересует
Добавлено 10-08-2011 23:28
| Evgeniu писал: | делюсь опытом. Клеишь кристал. С двух сторон токопроводящие слои( которые естесно разорваны), аккуратно снимаешь слой диэлектрика с токопроводящего слоя и востанавливаешь токопроводящим лаком. востановил не один десяток кристалов проблем небыло. Удачи. |
А если отломился в месте, где начинается стержень? |
Просто клеишь предварительно сняв старый клей, прикладываешь стержень, важно чтоб стержень оч плотно прилег к пьезокристалу, т к стержню передается инерция. |
Сергей7878 Новичок Сообщения: 3
| Evgeniu писал: | | Просто клеишь предварительно сняв старый клей, прикладываешь стержень, важно чтоб стержень оч плотно прилег к пьезокристалу, т к стержню передается инерция. |
Добрый день, Евгений.
Спасибо за дельные советы в предыдущий сообщениях.
Подскажите, а промазывать токопроводящим лаком надо по всей длине резистивных поверхностей кристалла или только в месте соединения проводников с кристаллом?
И еще вопрос. Не знаете ли случайно, взаимозаменяемы ли объективы SP550 и SP560 ?
Заранее благодарен за ответ. |
В завершение темы перед закрытием - привод ремонтабелен только если стержень по торцу отпал от самого движителя. В случае разрыва токопроводящих слоев восстановление - фикция. Никакой токопроводящий лак в условиях циклического ЛИНЕЙНОГО РАСШИРЕНИЯ надежно работать не будет. Отсутствие возвратов - еще не аргумент. Аргумент - это когда аппарат вернулся с другой проблемой через год, а движитель еще работает По своему опыту - были испробованы 3 вида токопроводящих лаков и пайка (там под диэлектриком медный осажденный контактный слой) - от 2 дней до пару месяцев. |
| Wlad писал: | В завершение темы перед закрытием - привод ремонтабелен только если стержень по торцу отпал от самого движителя. В случае разрыва токопроводящих слоев восстановление - фикция. Никакой токопроводящий лак в условиях циклического ЛИНЕЙНОГО РАСШИРЕНИЯ надежно работать не будет. Отсутствие возвратов - еще не аргумент. Аргумент - это когда аппарат вернулся с другой проблемой через год, а движитель еще работает По своему опыту - были испробованы 3 вида токопроводящих лаков и пайка (там под диэлектриком медный осажденный контактный слой) - от 2 дней до пару месяцев. |
А не подскажите, где можно найти данный пьезодвигатель, ну или объектив по приемлемой цене. |
и еще вопрос - взаимозаменяемы ли данные пъезодвижки на моделях SP-560 и SP-550 ?
заранее спасибо за ответ. |
vth Участник Сообщения: 2660
На некоторых сайтах продают сами движки, кто приобретал их и как менял? |
Капитан Немо Предупреждений: 1 Сообщения: 28
это на каких сайтах и по каким ценам? а то я не нашёл вообще |
Andrej_Riga Участник Сообщения: 70
А как проверить какой пьезоэлемент рабочий , какой нет ? Поступил один с разорванным, есть неработающий стаб с донора, на нём видимо, тоже один пьезодвигатель неисправен, но по внешнему осмотру не видно. |
Обычно всегда дохнет вертикальный, уж не знаю отчего. Ну и в фотоаппарате матрица не дергается по "неисправной" оси. |
Спасибо. А как их клеить на новое место, я так понимаю там один конец со стороны пьезоэлемента должен вибрировать, и поэтому должен быть приклеен на гибком клее типа резины ? Какими клеями приклеивать с одной и с другой стороны, если менять на новый движок (сам торец пьезоэлемента к штырю у меня останется приклеенным)? |
Резиновый клей типа момента ок, вообще замечательно клей для автостекол, по сути в родном варианте такой клей и используется. |
Спасибо. Со второй стороны (где нет мотора) можно суперклеем ? |
Нет, обе стороны нужно мягким. |
