shmako Участник Сообщения: 73
Имеется такой аппарат. История его неизвестна. На аккумулятор не реагирует.
Следов воды и механических воздействий не обнаружено.
Кто-то его вскрывал. Видимо были попытки его реанимировать.
Отсутствует микрик-концевик на закрытие крышки картоприёмника, и отсутствует какой-то элемент на основной плате (идет с 10-й ноги контроллера 73073 на GND) ( см Фото). Поскольку, как я понимаю, контроллер 73073 контролирует USB-порт аппарата и вокруг него производились какие-то действия, то возможно аппарат вышел из строя в процессе подключения к компу.
Проверены мною предохранители на плате питания ( 2шт ) и на основной плате ( 1шт).
Поскольку оба моих амперметра на данный момент неисправны, то сказать как ведёт себя аппарат в момент включения не могу ( постараюсь сегодня найти амперметр и обмерять). Могу только сказать, что вольтметром измеренное напряжение на аккумуляторе составляет 7,2 В и не дёргается в момент включения, т,е, больших токов там нету. Более конкретно в ближайшее время.
А пока если кто знает:
1. Какой элемент должен стоять в месте указанном на прикреплённой фотке?
2. Как бы так найти схему платы питания.? Там стоят два шестиканальных DC-DC конвертера типа MB39A123.
3. Если у кого есть опыт общения с платой питания E410 (E400, E420) поделитесь им плиз .( например :можно ли её пдключать без нагузки?)
Спасибо. |
Zloalex Участник Сообщения: 83
Как-бы без микрика на крыщку катроприёмника именно так и будет реагировать. |
У меня есть Olympus E500
Так там при включении аппарата при открытой крышке фотик включается, а потом пишет что крышка открыта.
По мере возможности буду выкладывать фотографии плат Olympus E410. Поскольку в сети схем не нашёл, то пусть хоть это будет, может кому пригодится.
Основная плата. |
410 не включился, только что звонил знакомому. Поставь перемычку. |
Оба-на, щас попробую.
Добавлено 15-03-2012 15:00
Попробовал,не включился (это бы было слишком просто )
Добавлено 15-03-2012 15:17
На литиевой батарее 2,2В |
| shmako писал: | Оба-на, щас попробую.
Попробовал,не влючился (это бы было слишком просто )
На литиевой батарее 2,2В | Мало |
Как бы да, мало. Но я проверил такую же батарейку в работающей соньке (она сейчас открыта под руками оказалась) там вообще 1.5В и при этом всё работает .
Батарея на E410 со следами не заводской пайки, видимо её или меняли, или хз.
Добавлено 15-03-2012 15:35
Где бы найти какие-нибудь контрольные точки на основной плате, ведь какая-то дежурка должна быть? Хотя она может быть на плате питания и не приходить на основную плату.
Добавлено 15-03-2012 15:49
В картоприёмнике CF обнаружил одну отломанную ногу по питанию 13-я. Самого обломка нигде не обнаружил, видимо он когда_то где-то выпал.
В принципе одна из возможных причин выхода из строя аппарата.
Как проверить плату питания?
Знать бы какие напряжения она должна выдавать и где? |
Включил в разрыв питания амперметр.
Значения следующие:
При выключенном включателе при установке аккумулятора ток прыгает до определённого значения (уследить тяжело, но в пределах десятков мА), а затем устанавливается на значении около 20 мкА.
Скачёк тока я обуславливаю тем, что питание с аккумулятора подаётся на плату вспышки минуя включатель параллельно плате питания, т.е на плату вспышки питание подается напрямую с аккумулятора.(Возможно, что это одно из питаний на плате вспышки, например питание, которое заряжает конд-ры.)
При установке выключателя питания в полжение Вкл ничего не меняется . ( ни скачков ни всплесков токовых не наблюдается)
Ток как был 20 мкА так и стоит.
Отсоединил плату вспышки. В момент подключения аккумулятора скачёк стал намного меньше. и Ток тоже меньше точно сказать тяжело в мкА ( но не ноль) и не меняется от положения включателя питания . |
Вопрос, как правильно кинуть перемычку в микрике? Т.е. у меня возникли сомнения.
На прикреплённом фото цифрами 1-4 обозначены контактные площадки под микрик. Так вот площадки 1 и 4 визуально имеют контакт на GND ну и ,понятно, звонятся на GND.
Площадка 2 визуального контакта на GND не имеет, но звонится на GND в ноль. Площадка 3 не звонится на GND. Так вот я площадку 3 соединил с 4 перемычкой. А потом у меня возникли сомнения ведь площадка 2 визуально с землёй не соединяется, по крайней мере в этом месте, но звонится на землю, а может не должна? Собственно попробовал соединить 2 и 3, ничего не поменялось.
Добавлено 15-03-2012 18:52
Добавляю фотографии платы питания.( в прикреплённых файлах)
наружная и тыльная сторона. |
Нашёл на плате питания один горелый пред. Радости мне это не добавило, потому что вчерась я их проверял, все были целые. Я думаю он перегорел во время моих манипуляций. Непонятно в какой цепи он стоит.
Схемы нету. Хоть бы какую похожую схемку б найтить.
Там ещё один пред стоит, так вот он имеет трещинку поперечную (еле заметную при большом увеличении). Но тестером звонится в ноль.
Кто нибудь знает, какие там их номиналы? На них буква Р написано, цвет голубенький |
Выпаял пред с платы, а он гад звонится. Я ж его двумя приборами проверял в плате. Может после прогрева во время пайки восстановился. А может он такой дефектный. Ща поменяю, и попробую включить.
Тока без схемы тяжко.  |
Всем спасибо за поддержку, , откладываю аппарат до завтра.
Может у кого схемка есть или кусок схемки? |
Ищу информацию, хоть какую-нибудь. Особенно касаемо платы питания. Мы люди не местные, помогить чем сможете?
Добавлено 20-03-2012 17:01
В точке 3 имеется 2.5В. При неустановленной перемычке.
Это нормаоьно? |
sokolov_yuri Новичок Сообщения: 19
здравствуйте,имею похожий аппарат Е420
разобранный, у него были погнуты ножки карты CF |
у меня на литиевой батарее 3,2В |
Приобрёл полуживой Е400. После неудачной попытки разрядить кондёр вспышки. Во всяком случае он включается. И основная плата очень похожая. Буду препарировать и сравнивать напряжения на основной плате. |
