Olympus VR-340 помогите с прошивкой
sokil
27-02-2018 15:13
Всем привет! Помогите кто в курсе. При нажатии на кнопку включения загорается индикатор питания на 15 секунд и тухнет, больше ничего не происходит, моторы не жужат, дисплей не подсвечивается и т.д. Аппарат чистый, обьектив целый, вручную все работает, не заедает.
При подключении к компьютеру фотик определяется, на дисплее появляется на 1 секунду надпись " не отключайте кабель USB",и на компьютере можно увидеть фотки, сохраненные на внутреннюю память, скопировать и т.д.
Если после подключения к компьютеру нажать кнопку включения, обьектив выезжает как положено, срабатывает фокусный механизм, открывается и закрывается диафрагма, обьектив заезжает обратно, ничего не трещит и не жужит, опять надпись на дисплее и все.
Можно сделать вывод что механика работает, все датчики исправны, дисплей тоже.
Наверное дело в прошивке. Но как его прошить? На оф. сайте нашел программу для обновления прошивки, запустил, подсоединил фотик, пишет что используется последняя версия ПО и не нуждается в обновлении.
Но как просто наново прошить аппарат? Кто сталкивался? Спасибо !
azarius
27-02-2018 17:57
sokil писал:
Зря такой вывод
sokil
27-02-2018 18:08
так отпика выезжает в свое рабочее положение, фокусная линза тоже двигается немножко взад-вперед, и все заезжает обратно. если б был нерабочий датчик оптика б выезжала до упора и не останавливалась, либо не выезжала вообще. Если по фокусу была б проблема, аналогично, мотор бы не останавливался, либо не двигался вообще. А так линза выходит из датчика и заходит обратно.
azarius
27-02-2018 21:51
Давным давно был такой фотоаппарат Olympus fe190. Там был такой-же дефект. И лечился не прошивкой а ремонтом объектива улыбка Шлейфа просмотри под микроскопом для начала.
GOSHA
27-02-2018 22:23
Полной прошивки в открытом доступе нет и не будет(если она вообще есть у официалов),а то что скачивается с сайта это пользовательская часть и не более того.
azarius
27-02-2018 22:43
Ну энтузиястов ещё никто не отменял. Например вот этими прошивками неплохо подымаются кирпичики OMD от Olympus
https://lightsnowdev.com/Olympus/OMD/index-OMD.html
GOSHA
27-02-2018 22:54
azarius, спасибо за информацию,но если я правильно понял, то это те же самые прошивки, что и на офф сайте,только обновление происходит оффлайн.
azarius
27-02-2018 23:15
В принципе - да, можно сделать как up так и down без участия ПК и Olympus Update Tool. Перешивает аппарат весь.
Вот по русски улыбка http://olympus.ourlife.ru/forum/topic/34146-proshivka-kamer-olympus-s- ...
retx
28-02-2018 09:00
sokil писал:
по старой памяти: дело точно не в прошивке
попробуй нажать и удержывать кнопку просмотра изображений,
тогда камера может включится в режиме просмотра изображений, не задействовав узлы вспышки объектива и т.д.
правда функция такого включения могла быть отключена через меню, как повезет короче
Добавлено 28-02-2018 09:03
на каких то камерах если нажимать на кнопку просмотра и удерживая ее нажимать кнопку включения,
ncuxoJIor
02-03-2018 10:32
Попробуй без матрицы включи. И ещё, проверь стабилизатор изображения.
sokil
05-04-2018 15:55
Спасибо всем откликнувшимся!) Подкинул заведомо исправный аккумулятор, аппарат включился, работает, обьектив ездит, фокусуется, фотки делает, на комп перекинуть можно, там же и просмотреть. Но экран не показывает, черный!!! На несколько секунд показывает надпись " не отключайте USB" в момент подключения кабеля, и все. Разницы в напряжениях что с аккумулятором, что с кабелем, не увидел. Отдал клиенту, так как он не хотел больше ждать. Жаль что не получилось. Тему закрываю, всем спасибо!
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Olympus VR-340 помогите с прошивкой
  • CASIO EX-Z57 - помогите с прошивкой.
  • Casio EX-Z75 помогите с прошивкой
  • Помогите с прошивкой casio exilim ex-z11
  • помогите с прошивкой SONY DSC T300
  • Olympus F-210 помогите опознать SMD.
