Olympus E300 Проблемы с оптикой то есть фотоаппарат не включается пока на нём стоит оптика загорается синяя лампочка (SSWF) и он зависает но работает если включить сначала его а потом присоединить к нему оптику! А при подсоединении другой заведомо рабочей оптики всё стартует как положено. Оптика olympus digital 40-150mm. Разобрал оптику до платы прозвонил контакты, шлейф, резисторы вроде бы всё целое. Может кто делал подскажите больно дорогая она чтобы покупать новую. Заранее благодарен!
Попробуй подать на двиг питание и посмотри не клинит ли механика. Проверь легко ли двигается фокусирующая линза по направляющим.
На байонете объектива есть винт с головкой около 2 мм диаметром - он часто теряется. И тогда объектив не попадает контактами на контакты камеры. Было что и выгорал защитный стабилитрон D6F в схеме объектива.
Винт на месте контакты все достают и попадают а где стоит стабилитрон не знаю нет схемы могу выложить фото платы!
