olympus E-520 засветка снимка
val_se
02-07-2013 15:57
Говорят что только почистили матрицу спиртом и после этого пошла засветка, в помещении болеменее а вот на улице финиш. Разобрал, посмотрел все шлейфа, затвор, почистил матрицу, ни каких изменений. Может на матрице какой чудесный слой смыли? В Live картинка на экран выходит хорошая. Объектив разбирал, диафрагма ходит хорошо да и при снимке прыгает. Может мысли есть какие? Фоткал на разных режимах.
GRAFF_S
02-07-2013 19:22
val_se, ну чего ты как маленький, фотку выложи.
Vnuchek
03-07-2013 02:54
val_se, в "беззеркальном" режиме всё в норме, следовательно проверяй экспонометрию и не мучай объектив с матрицей, и не забывай: клиенты частенько лгут.
vth
03-07-2013 07:47
Либо подзалип затвор, проверить надо яркость снимка на разных выдержках начиная от 1/10 и заканчивая 1/1000. Если после некоторого значения яркость перестанет падать - точняк затвор.
Vnuchek
03-07-2013 09:43
val_se писал:
Так картинка или снимок, если снимок - затвор ни при чём, или только картинка, а снимок также пересвечен?
val_se
03-07-2013 10:05
картинка хорошая а снимок светлый. затвор у него одностворчатый?
vth
03-07-2013 10:21
двух
val_se
03-07-2013 12:04
кажись разобрался, затвор залит чем то липким, притормаживает, разберу промою и скорей всего всё заколосится. Поторопился тему открывать)))
val_se
08-07-2013 08:54
всё что склеелось отмыл поставил на место но не стал быстрей срабатывать затвор выше 125-ти выдержки.......
может сам привод затвора выёживается?? шторки ходят без заеданий. Ваще чтоб у разработчика этого гада "затвор" на лбу вырос!!!!))))
vth
08-07-2013 09:06
На магнитах смотрите грязь
val_se
08-07-2013 09:55
вот это то я и упустил, спасибо, гляну
Капитан Немо
08-07-2013 14:36
Vnuchek писал:
наверняка клиенты матрицу мыли не от пыли, а от той жидкости, которую внутрь налили
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» olympus E-520 засветка снимка
  • Olympus FE 4030 "Ошибка снимка"
  • Olympus FE210 "засветка кадров"
  • SONY DSC-T70 нет четкости снимка
  • Nikon D50 затемненный край снимка
  • Pentax A20 - нет фокусировки по краям снимка
