sasha47 Участник Сообщения: 112
Olympus E-400. При нажатие на кнопку затвора - начинает мигать вспышка фотоаппарат типа фоткает но фотографий нету.
Если отключить вспышку, фотоаппарат типа фоткает но фотографий нету, подскажите что может быть не так. |
vasiliev456 Забанен  Сообщения: 109
Что то нетом не ровно у меня ((( Ответ писал. Зарядку кондёра проверял?
Добавлено 20-08-2014 23:00
Проблему опиши в деталях. Кто тебе тут чего подскажет? Видео по ремонту всего и за 2 минуты в ютюбе полно.... |
Извиняюсь плохо описал проблему, и если честно пока что не разбирал.
Когда нажимаешь на кнопку затвора вспышка фотоаппарат непрерывно мигает пока не отпустишь кнопку спуска затвора.
Если отключить вспышку, как бы все работает но фотографии не сохраняются на флешку |
olmak71 Участник Сообщения: 663
| sasha47 писал: | | Если отключить вспышку, как бы все работает но фотографии не сохраняются на флешку |
Как бы - это как? Т.е. через объектив вы видите сработавший затвор, фот подал соответствующий звук, на экране отснятый снимок отобразился положенные секунды, потом аппарат перешел в режим съемки, смотрите карту, а на ней нет снимка, так?
В любом случае для начала вскрыть аппарат и пристально осмотреть.
| sasha47 писал: | | Когда нажимаешь на кнопку затвора вспышка фотоаппарат непрерывно мигает пока не отпустишь кнопку спуска затвора. |
Явно то, что кондер на вспышке не заряжается, либо заряд не достигает необходимого уровня. |
Разобрал все чисто, но там есть два кондера большой был не заряжен, а маленький я разрядил. |
| sasha47 писал: | | но там есть два кондера большой был не заряжен, а маленький я разрядил. |
Хм, а как такое может быть? Они же в параллели должны быть по идее. Или я не прав? До разряда замерили напряжение на нем? |
Да точно параллельно , но я не мерял. |
| sasha47 писал: | | но я не мерял. |
С этим сложности? |
каньдор были заряжены, но я коротнул + на масу  |
SauliusFoto Участник Сообщения: 2016
sasha47, сейчас надо купить пакет чтобы поместился аппарат в него и нести в фирму, которая перерабатывает электронику.  |
М-да... пипец котенку  |
