Вовик 76 Участник Сообщения: 506
Принесли данное тело бездыханным. Со слов клиента, была проблема в объективе, не выезжал, отнёс в сервисцентр и после включаешь, выезжает объектив, LCD не светится. Нашёл там сгоревший предохранитель. Вроде всё заработало, только вот в чём проблема:
1. При включении вспышки, объектив сразу делает полный наезд и виснет, хотя без вспышки всё хорошо фотографирует.
2. При просмотре отснятых кадров, нельзя удалить выбранный кадр, он сам перескакивает на другой, который не надо удалять.
3. Вспомогательными кнопками, которые находятся справа от LCD, т.е. выбор режима вспышки, макросъемка, можно сфотографировать. С таким дефектом ещё не сталкивался, у кого может есть на этот счёт какие предложения, буду благодарен. |
atoll Участник Сообщения: 620
Вовик 76, смотри водичку и кнопку зума, скорее замкнута. |
atoll Обязательно гляну. Но как говорит клиент фотик совершенно новый, только с магазина, из-за того что не выезжает объектив его и отдал в сервис. |
Вовик 76, так он с производства давно снят. |
Может быть и снят, но у нас тут с Дубаёв и Китая везут и всё доисторическое.Этот аппарат клиент привёз с Дубаёв, выставил на продажу, видать когда пришёл покупатель, фотоаппарат отказался работать, вот он и решил обратится в сервисцентр, там ему уже вернули в таком виде. |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 7248
Про эту модель не знаю, но у олимпусов С-5050 встречалась проблема с шлейфом от кнопок. Он голубого цвета с напылёнными помоему серебрянными дорожками. Между дорожками утечки. |
| Цитата: | | Про эту модель не знаю, но у олимпусов С-5050 встречалась проблема с шлейфом от кнопок. Он голубого цвета с напылёнными помоему серебрянными дорожками. Между дорожками утечки. |
Посмотрю. Вчера не смог. |
Доброго времени суток!
Разрешилась проблема! Дело не в мозгах, не в шлейфах. Оказалось проще: В АСЦ когда смотрели аппарат, зачем-то снимали вспышку и тем самым закоротили провода идущие со спышки на плату с корпусом. Всё заизолировав, проблема исчезла, фотоаппарат заработал нормально.
И когда собирали, скорей всего замкнули питание LCD, из-за чего и сгорел предохранитель питания подсветки LCD в БП. Всем большое спасибо за участие. |
retx Участник Сообщения: 1817
| Вовик 76 писал: | Доброго времени суток!
это что за АСЦ такой ? |
Генчик Участник Сообщения: 16069
Да уж, просто дом пионэров какой-то, а не АСЦ.  |
Генчик, согласен, а разобрать сразу посмотреть нельзя было. надо вначале всех озадачить, спрашивать, а потом разобрать. и, "О, Эврика! проблема решена!". |
