Mareman11 Предупреждений: 1 Сообщения: 362
Включаеться, работает, фокусирует, фоткает. Зумом тоже ездит без проблем. Выключаю с кнопки - выключаеться, но обектив не заежает. Включаю - не включаеться. Крышку акум откр/закр, включаю - обектив заежает, сразу виежает и снова все нормально. Обектив перебрал, там все нормально.
Может ли быть в прошивке проблема? |
Капитан Немо Участник Сообщения: 1154
а без карты памяти как себя ведёт? |
Mayor Участник Сообщения: 912
Команду на складывание объектива выдает датчик фокусировочной линзы, если при складывании фокусировочной линзы датчик не будет полностью перекрыт флажком, появится данный эффект.  |
НиконовВС Участник Сообщения: 1257
Mareman11,]Mayor прав, проблема в объективе а не в прошивке. |
retx Участник Сообщения: 1697
фокусировка у человека работает
| Mareman11 писал: | | Включаеться, работает, фокусирует, фоткает. Зумом тоже ездит без проблем. |
если-бы не перекрывался датчик то фокусировка не работала-бы
и вообще он выдавал-бы ошибку объектива, Е-18 - насколько помню |
Martemyanovich Участник Сообщения: 1138
In My humble opinion, retx, E18 возникает, если датчик не открывается, а возникает ли при незакрытии, как-нибудь попробую проверь. Но, Mareman11, при попытке выключения должны быть слышны звуки шаговика. Если их нет??? |
Martemyanovich, при незакрытии датчика аппарат не станет задвигать объектив дабы не сломать механизм, (соответственно неисправность объектива, соответственно можно выводить Е18) а у Mareman11, аппарат в дальнейшем задвигает объектив и выдвигает снова и все работает
Добавлено 03-07-2010 05:58
Mareman11, а когда аппарат не включается он вообще не реагинует ни на что (кнопку жмешь,и ни каких проявлений) пока не передернешь крышку или как? |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 7209
| Martemyanovich писал: | | при попытке выключения должны быть слышны звуки шаговика |
Важный момент.
Mareman11, учись как надо слушать фотоаппарат. Cколько обращал внимание, везде при выключении идёт щелчёк затвора, сразу короткий вжик фокуса и потом зум так жу-у-у-у поехал на место Для эксперимента можно загнать зум на максимум, может тогда объектив сложится.
А так мысли в порядке вероятности такие - глючит двигатель зума, глючит оптодатчик на объективе, глюк в цепях кнопок(!). В инструкции пишут что если объектив не сложился, значит была открыта крышка батарей или карты памяти.
PS у меня свой старичёк Ricoh Caplio RX довольно часто так же не складывается. Делает рывок зумом назад-вперёд и тухнет. По моему оптодатчик или его дорожки в шлейфе подгоняют, потому что после переборки на какое то время заработал нормально. |
флажок цел, от 3В 0.1А ездит без проблем, собрал без вспышки, без видоискателя и без плати с картопремником - тоже самое. Похоже на то что не коректно работает подпрограмма выключения аппарата. При нажатии на кнопку выкл он тухнит и все, потом не включаеться. Хардзброс (батарейную крышку откр-закр) вкл - заезжает-выезжает и снова все впорядке. Сниму видео выложу в понедельник |
Mareman11, даже не думай про софтовую проблему. Ну не бывает их на Canon. Ни одного случая. Забудь и не вспоминай
Давай проверять версию с кнопками - в меню включи Автовыключение и посмотри что будет с фотоаппаратом через 3 минуты.
Ещё для примера глянь какие глюки бывают http://monitor.net.ru/forum/canon-s3-info-259070.html |
При любой попытке закрить обьектив вырубаеться. при переходе в режим просмотра, после 3х минут. Даже при нажатии DISP. Может ето затвор. Хотя фотки делает |
| Mareman11 писал: | | Может ето затвор. |
Mareman11, ладно, не мучайся. Верни клиенту или жди когда принесут такой же фот на ремонт. |
Заменил верхнюю крышку обьектива, проблема решилась. Думаю ето оптопара конечного положения. Тему закрываю, всем спасибо! |
