MaxHot Участник Сообщения: 886
Вставляю батарею, на верхнем LCD появляются цифры, как на исправном. На кнопку спуска реагирует иногда сразу, иногда через 2-3 сек, затвор как бы срабатывает (хлопает зеркало и дергается одна из шторок), но в 9 из 10 случаев с последующей ошибкой err99.
При нажатии на кнопку "меню" через 2-3 сек хлопок зеркала и err99.
На остальные кнопки на задней панели, кроме колеса, реакции нет.
На верхней панели кнопки вокруг верхнего ч/б LCD работают и всегда реагируют адекватно. Оба колеса тоже работают.
Дисплей не включается, нет даже подсветки.
В видоискателе показания иногда светятся, иногда вспыхивают на мгновение при полунажатии спуска. Когда срабатывает АФ, подсвечиваются точки фокусировки.
С объективом, АФ иногда работает, иногда - нет.
Следов влаги внутри нет.
Где копать? Это однозначно говорит о мертвом процессоре или шансы вернуть аппарат к жизни есть? |
I.Boneman Участник Сообщения: 673
копать в затворе, можно было и поискать инфу. Аппарат древний, все болячки разжеваны давно. С мертвыми процами, не встречал ни разу, даже после джамшудов и жестких корозийников. Дисплей не светится, конечно подозрительно, но сначала затвор надо проверить, а потом все остальное. |
I.Boneman, Неисправность затвора обычно проявляется в непрерывном его срабатывании при подаче питания с постоянным err99 на верхнем дисплее. А здесь все как-то не совсем так. И его поведение во многом непредсказуемо. |
| MaxHot писал: | | I.Boneman, Неисправность затвора обычно проявляется в непрерывном его срабатывании при подаче питания с постоянным err99 на верхнем дисплее. А здесь все как-то не совсем так. И его поведение во многом непредсказуемо. |
Ну там еще программничек есть, и один раз я встречал сожраные шестерни редуктора. Надо все проверить сначала, а потом гадать. |
Maxbin Участник Сообщения: 1663
скорей всего пипец кнопке ( поэтому нет LCD) ну и плюс затвор-зеркало. Вскрытие покажет... |
I.Boneman, О! Вот это интересная мысль! Спасибо! А не ткнёте в парт-листе, где он находится или хотя бы в его номер?
Добавлено 10-11-2011 22:14
Maxbin, Спасибо. Кнопку гляну в первую очередь. |
| MaxHot писал: | | I.Boneman, О! Вот это интересная мысль! Спасибо! А не ткнёте в парт-листе, где он находится или хотя бы в его номер? |
Да откуда у меня, у кулибинского самоучки, парт лист )) там конструкция то несложная, самое геморное до затвора доковыриваться, да шлейфы отпаивать. А там уже все просто, мотор, редуктор который перекидывает шестерню на открытие вспышки и на подьем зеркала-затвора. Короче все просто там устроено, и все наглядно видно. А перед сборкой покрутить мотор блоком питания. |
I.Boneman, И ещё. Вспышку он открывает, когда находится в режиме зеленого прямоугольника, и даже пыхает! (двигатель исправен?) Карту читает, показывает оставшееся количество кадров и даже создает на ней свою папку. |
| MaxHot писал: | | I.Boneman, И ещё. Вспышку он открывает, когда находится в режиме зеленого прямоугольника, и даже пыхает! (двигатель исправен?) Карту читает, показывает оставшееся количество кадров и даже создает на ней свою папку. |
Ну у меня, в случае с сожраными шестеренками, как раз пыху открывал т.к. там особых усилий и не надо, и загиб был у зубьев в одну сторону, а вот когда надо зеркало поднимать он до определенного момента доходил и проскальзывал, в итоге err99. Правда звук проскальзывания слышно было Кто знает, может у тебя еще какая разновидность проблемы. Все таки уже пора на пенсию аппаратику )) |
I.Boneman, Зеркало поднимает и опускает без проблем и без посторонних звуков. А вот затвор явно неисправен. Кстати, нет ли у кого фото контактов, которые ломаются в этом затворе? Или его надо менять целиком? |
Огромное спасибо! Плохо я искал, почти всё про 20д просмотрел, а этой темы не нашёл. Кстати, если припаять контакт не получится, от 350д затвор к нему подойдёт? |
| MaxHot писал: | | от 350д затвор к нему подойдёт? |
ДА. |
Кнопка исправна, контакты затвора на месте. Стоит дальше копать или в морг? |
Собрал, поведение не поменялось. |
Еще раз осмотрел его внимательно. Нашел рудимент, забившийся под прозрачную изолирующую прокладку на задней крышке.
Вот такой:
Для оценки размера, оно лежит в крышке байонета.
Что это может быть? Если просто мусор и оно не несет никакой функциональной нагрузки, то похоже ему капец, т.к. оно могло замкнуть что-нибудь на мейне.
Успокойте меня, скажите, что это деталь затвора или какого-нибудь программника!) |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 7248
MaxHot, это что, кусок припоя? Вещь явно посторонняя.
Кстати по теме - я бы всётаки замерил напряжение на кнопке спуска и сбоку на трёхконтактном разъёме для внешней кнопки спуска. В обоих местах одна нога на земле, две другие должны показать по 3 вольта.
Это так, для успокоения. Вдруг где утечка есть. |
Разъем и кнопку отключал - без изменений. Похоже проблема в D Board.
Добавлено 26-11-2011 00:58
А артефакт действительно оказался куском припоя. Спасибо, Vikt(or). |
Кстати, датчик положения зеркала есть только в самых древних двадцатках?
На картинке он?
На кртинке он. В новых версиях камеры его убрали. |
C-board и D-board исправны - подкидывал их в рабочий аппарат, устанавливал рабочий затвор, плату вспышки отключал. Поведение туши не изменилось.
Мои шаловливые руки добрались до затвора, который оказался исправным, и решили отвинтить 2 винта на нём. Изнутри выпрыгнули 2 пружины (фото)
А теперь вопросы:
1. Чем кроме затвора, C и D бордов может быть вызвано такое поведение камеры (см. начало темы)? DC борд? Шлейфы?
2. Куда засунуть пружинки, чтобы собрать затвор? |
SVR_JT Участник Сообщения: 782
| MaxHot писал: |
А теперь вопросы:
SVR_JT, Спасибо, но что-то из букв "О" "Ж" "П" и "А", слово "СЧАСТЬЕ" не складывается.(((
Получается, что пружинка просто лежит между этими упорами не внатяг, ничего не подпружинивая, т.е. при малейшем движении может соскочить.
Bruno Участник Сообщения: 788
А закрутить пужину на один или два оборота..., не? |
Bruno, Спасибо. Можно, конечно. Но правильно ли это будет? |
SauliusFoto Участник Сообщения: 1899
| Bruno писал: | | А закрутить пужину на один или два оборота..., не? |
не надо там ничего накручивать....
Вот фотки, только что разобрал:
SauliusFoto, О! Вот это похоже на правду! Огромное спасибо! |
Снова зачесались руки.
Что сделал:
1. Поменял затвор
2. Подкидывал исправные платы (C и D) - эффект тот же.
3. Подкидывал платы C и D на исправный аппарат - работают.
4. Не трогал только DC-DC. Стоит ли?
Мозг вспух - куда двигаться дальше? Может у кого есть мысли?
Понимаю, что экономически это уже нецелесообразно, но уж очень интересно разобраться, в чем дело. |
MaxHot, так а каково поведение аппарата сейчас, после всех манипуляций? |
Maxbin, Именно такое, как я описал в первом сообщении. Практически ничего не поменялось. Разве что сейчас щелчок срабатывания затвора стал менее предсказуем. Иногда сам срабатывает, но чаще после нажатия кнопки спуска или кнопки меню с последующим ерр99 на верхнем дисплее. Часто продолжает реагировать на меню щелчком затвора даже при горящей ерр99. При включении сначала на верхнем экране появляется символ заряженной батареи, потом после полунажатия спуска, появляется остальная информация. Верхние кнопки и оба колесика работают, переключатель режимов съемки тоже работает. Большой дисплей по прежнему не работает, но сам дисплей исправен.
Может там есть какой-нибудь программник до которого я не добрался? |
Первое что нада искать - почему не работает фронт LCD. Если ты говоришь, что обе платы и LCD проверял на другой тушке и всё было OK, то проверь на утечку зенеры на платке (шлейфе) ДУ, слева на камере. Или просто отключи этот шлейф. Если поставить линзу на камеру в режиме AF, не начинает ли она сама по себе елозить фокусом туда-сюда? На DC-DC плате только фьюзы проверить можно. Отрабатывает ли мотор поднятия вспышки при нажатии кнопки слева? Если нет, то можно предположить, что-то с драйверной микрухой. Тяжело диагностировать, не видя аппарата  |
