Олимпус с180-нет фокуса.Разобрал,достал объектив. Фокусный моторчик отвалился от крепёжной подставки.Он был приварен к ней 4 точками точечной сваркой.У меня точ. сварки нет.Попробовал чем мог-Аккумулятор,конденсатор,угольная щётка,стальная иголка.Не получилось.Завальцевал мелкими бокорезами.Думал центровка уйдёт,но ничего-крутится(может туже,чем надо)работает.Вопрос надолго-ли?Подскажите как надёжней скрепить? Подходит ли от чего? Хотя доноров всё равно нет. Собрал,попробовал_всё работает отлично и макро тоже.Стал собирать окончательно просидел весь вечер-не могу собрать шторку-заслонку обьектива с выключателем. Там 2 пружинки и вроде всё просто было,но не получается.Мануал искал-не нашёл.Я искать не ленюсь,но у меня интернет мобильный и кое где совсем тупит. Может подскажет кто или ссылку на сборку скинет? Заранее спасибо
Нет.Паять нельзя!!! Там внутренности пластмассовые.Да и припой(кроме высокотемпературного холодильного) при перепаде температур от стали отваливается очень быстро при любом флюсе (свойства олова). Проверено неоднократно!!!
Я его уже обратно пристроил.2-й раз боюсь снимать-центровка может уйти.Если только собранный сбоку. +-8мм диаметр,+-10мм длина, сбоку 4 контакта. очень мелкий червяк +-10мм шлиц на торце. Площадка,как две запятые 120гр 2 винта.Завтра попробую сфоткать.
Работает вроде нормально пока.НА бесконечности и на макро фокусируется.Не разбирал пока тестил рукой приходится выключалку держать.Тряс маленько-нормально.На пол не кидал.Мож не отвалится движок.Разберу- сфоткаю двигатель.Та фотка не моя.Я её в другом посте взял.Скиньте пожалуйста разобранный мех. шторки почётче не могу правильно две пружинки поставить.Даже стыдно.Объективы радукторы разбирал-собирал.Раньше на аналоговых камерах сидел.Бывало без мануала протяжки фазировал.
Текущий раздел»
Видеокамеры и цифровые фотоаппараты (Ремонт видеокамер и цифровых фотоаппаратов)
