Olympus C-765 нет звука на видеосъёмке микрофон менял
MON_killer
25-02-2008 14:33
Есть два фотоапарата такой модели.
один не включаетса, обнаружен нерабочий транзистор Q9301(на плате возле объектива), пробовал менять, известно что неиправность находится на основной плате (подставлял).
на видеосъёмке второго нет звука, подставлял микрофон с первого, который скорее всего нерабочий потому что побывал в морской воде улыбка
megavolt
26-02-2008 10:21
Ну и в чем проблема?Меняй еще
MON_killer
26-02-2008 14:11
купил в магазине микрофон поставил в фотоапарат - нет звука, все возможные платы менял. Замешательство
megavolt
26-02-2008 15:08
питание на микрофон идет?
Nickbell
Архистеснительный столичный ЭКСПЕРТ
26-02-2008 15:10
Выдержка из инструкции пользователя: " Если функция ( картинка с микрофоном ) активирована ( установка ON), одновременно с изображением должен появиться и звук."
MON_killer
26-02-2008 16:14
megavolt, скажите как проверить питание, разобранным его не включить недовольство, огорчение
Nickbell
26-02-2008 16:19
MON_killer, чего ты до микрофона доскрёбся? Сброс ему делал? Меню смотрел? Если функция записи звука отключается, может она отключена? На компе как идет видео?
MON_killer
26-02-2008 16:38
Nickbell, сброс не знаю как делать, что в меню делал ничего не заметил, микрофон в меню включён, на компе видео идёт нормально без звука, динамик пиликает.
Nickbell
26-02-2008 16:51
Ну тады касательно питания.. Можешь померить прямо на "плюсе" конденсаторного микрофона. Там через резистор должна поступать "подтяжка", ну допустим 3V3. Рекомендую всё-таки найти сброс настроек в меню.
megavolt
26-02-2008 17:30
MON_killer, подпаиваешь два проводка к микрофоны выводишь их собираешь аппарат включаешь тестером меришь если напруга 1-2V есть значит неисправен микрофон если нет проверяй версию Nickbell,
MON_killer
26-02-2008 18:40
сброс то что нужно - окрыть крышку отсека флэш памяти подержать три секунды нажатыми Ок и |o| в появившемся меню выбрать RESET.
Спасибо.
Мож у Вас есть идеи по поводу первого апарата: обнаружен нерабочий транзистор Q9301(на плате возле объектива), пробовал менять, известно что неиправность находится на основной плате (подставлял). Предохранители, дросели, низкоомные резисторы в норме, трещин, горелостей нету.
Nickbell
27-02-2008 12:29
MON_killer писал:
Единственная идея, это проверить цепь, по которой сгорел транзистор улыбка
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Olympus C-765 нет звука на видеосъёмке микрофон менял
  • Olympus D715 ( =Olympus VG140) тёмная картинка
  • Olympus E-PL1, Коды ошибок OLYMPUS
  • samsung vp-d10i не работает микрофон
  • Ц.фап. olympus SP-700
  • Olympus SP-550 UZ
