Olympus C-5060
vdlmr
05-05-2011 13:24
Олимпус С-5060 не включается.
По-видимому пролетели мофсетик СРН3423 коротят ножки и предохранитель F5001. Ещё два кандёрчика, но это думаю последствия замыкания транзистора.
Вопрос - где его добыть ? У нас в колхозе на радиорынке нет и не предвидится. Может есть аналоги ?
Второй вопрос - могу (получится или нет) запустить плату питания отдельно, если подать на вход контролера ON/OFF ( 31 ) напряжение.Тем более схема есть.
Evgeniu
05-05-2011 14:34
vdlmr, Помимо всего, нужно поменять, или перемотать трансик..
vdlmr
05-05-2011 15:24
Транзистор снял, в самом деле КЗ.
Считаешь что и трансик замкнул ?
Как его проверить ? Сейчас КЗ про четырём выводам.
Evgeniu
05-05-2011 15:29
vdlmr, транзистор вылетает когда замыкается транс.
ювимас
05-05-2011 16:11
Evgeniu писал:
+1
vdlmr
05-05-2011 20:43
Как разбирать транс, он наверно залит эпоксидкой, в чём растворить ?
Я бы потренировался на катушках, есть убитые мыльницы цифровые.
ПАПА
06-05-2011 13:58
vdlmr писал:
Нет не думаю - пару раз получалось после выдержки в ацетоне...
vdlmr
07-05-2011 14:25
Транс разобрал, перемотал.
При разборке шаг за шагом проверял на КЗ обмотки - замыканий не нашёл.
Может зря перематывал ?
Где теперь найти тразистор СРН3423, почти всё перекопал, кроме даташита - ничего. Может есть аналог ?
Выложу свой даташит на транс, для тех, кто любит перематывать.
ПАПА
07-05-2011 18:02
vdlmr писал:
Из твоих сообщений неясно, каков уровень знаний, имеются ли приборы, в т.ч. осциллограф...
То, что перемотал транс - вроде бы означает, что минимум знаний имеется...
Теперь нужно выяснить, почему сгорел транзистор - хотя бы проверив, нет ли закороток в нагрузках...
Затем проверить, появляются ли запускающие импульсы (хоть на мгновние) на выходе контроллера - транзистор можно и не впаивать, а контроллер включать принудительно, как ты писал выше. Вот тут уже без осциллографа не обойтись...
А транзистор можно на время влепить на проводах практически в любом корпусе, соответствующей структуры и с близкими параметрами - возможно искать родной или аналог и не придётся, ведь неисправность может оказаться и более обширной, т.е. неподъёмной...
airix
02-11-2011 19:09
была аналогичнная проблема. поставил мосфетик. камера начала подавать признаки жизни. жки сверху отображает информацию на основном жк нет картинки, объектив не выезжает, моргает зеленый светодиод. немогу найти где еще косяк. подскажите плз куда можно еще посмотреть если кто сталкивался
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Olympus C-5060
  • olympus 5060 - глюк!
  • Не включается olympus C-5060
  • Olympus c-5060 не включается
  • Olympus C-5060 нужна схема
  • Olympus C-5060, как должен стоять двигатель?
