Nikon D5200 - Карта памяти заблокирована
Andruha_gpz28
12-10-2018 01:02
Nikon D5200 при установке SD флешки в слот, выдает сообщение -"карта памяти заблокирована, переместите переключатель в положение записи".
Подозреваю, что причина кроется в контактах слота флеш-памяти, отвечающих за определение переключателя Lock
на SD-карте.
Подскажите пожалуйста, на какие именно контакты слота выводится этот датчик блокировки, и что с чем должно быть замкнуто в рабочем положении, и в заблокированном?
Спасибо.
P.S. Аналогичный слот применяется в Nikon D3200, D5200, D600, D610.
Может есть у кого под рукой плата, вызвоните три контактика, пожалуйста. )
MaxHot
12-10-2018 01:47
Должны быть вот эти два:
Andruha_gpz28
12-10-2018 08:14
А там не три, на переключение? Они должны быть замкнуты в положении Lock, или нет? Не с чем сравнить, к сожалению, нет в даный момент у меня аналогичного слота.
IGA
12-10-2018 11:09
Andruha_gpz28 писал:
Два.В положении Lock разомкнуты и соответственно наоборот,из-за грязи тоже бывает.
Andruha_gpz28
12-10-2018 20:09
Спасибо, попробую временно вылечить перемычкой.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D5200 - Карта памяти заблокирована
  • ц.ф. Olympus C-160 заблокирована карта памяти
  • Nikon L120 не отформатированная карта памяти...
  • Canon 500D карта заблокирована.
  • Canon PS A630 заблокирована карта
  • Помогите canon a560 карта заблокирована
