Olympus "мю"730 zoom error
jumper
01-04-2009 00:03
Делает попытку включения и на короткое время на дисплее высвечивает "zoom eror", при этом защитная крышка объектива не закрывается, аппарат выключается и всё. Разобрал блок матрицы... фокус двигается, а zoom как-будто заклинило. Разобрал привод от движка до червяка управления обеими линзами Zoom : повреждений не видно, смазка есть, вручную ход есть... двигатель пытается стронуть с места, но не получается. Короче, вернул всё в исходное состояние- всё заработало... хватило на раз 5-7 включений и выключений и снова клин. Причём, если Zoom не трогать на увеличение- работает ОК... стоит наехать Zoom-ом на объект съёмки как через несколько попыток полного наезда и отката снова клин!!!! Zoom-привод связан на противоположном от двигателя конце с приводом шторки объектива. Собственно вопрос: где сидит заковырка или блок матрицы нужно полностью менять? Где взять такой и сколько будет стоить?
Другой вариант: оставить всё как есть и не юзать Zoom. недовольство, огорчение
PS в цифровик залез впервые, так что если что с терминологией приврал- прошу не пинать.
atoll
01-04-2009 00:49
разбирай стаканы объектива явно треснул какой нибудь или попало что-то. перед разборкой пометь , чтобы потом не долго мучаться при сборке.
Vikt(or)
Имхозавр
01-04-2009 09:55
Упс, стаканов там нету улыбка
jumper, возможно попал песок внутрь двигателя Zoom, тогда он клинит, а если его покрутить, то опять временно заработает.
jumper
01-04-2009 11:30
Двигатель не причём... если зум двигать от минимума до 1/3, то работает неограниченно долго... стоит вывести на макимум и при обратном откате до 2/3 возникает клин... а с оси движка там червячная передача и даже за 1/3 хода он делает не один оборот. Просто глубже копать не резонно: снимать линзы с направляющих и т.п. Если бы знать наверняка как в типовухе- было бы проще.
Vikt(or)
Имхозавр
01-04-2009 12:25
jumper, знаешь, в телевизорах непропай типовуха, в фотоаппаратах - клин. Но помочь тебе будет сложно - через интернет нифига не видно улыбка
jumper
03-04-2009 08:33
Ёжику понятно... оставил как есть. Клиенту ограничения: более 1/3 не зумить.
ILNA
08-04-2009 19:17
был в одном аппарате заусенец на конце пружины который цеплялся за корпус.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Olympus "мю"730 zoom error
  • Nikon L6 "zoom" manual
  • Casio Exilim Z-серия - "LENS ERROR"
  • Nikon COOLPIX E4100 " System Error "
  • Nikon S5 "Lens Cover Error"
  • Casio EX-Z3 пишет "system error"
