olimpus sp320 - ошибка зумма, далее батарея разр.
wert61
30-01-2009 16:41
Принесли olimpus sp320 c ошибкой зумма. Разобрал высыпал песок из обьектива,почистил смазал, собранный покатал на столе - всё хорошо,работает. Собрал аппарат и , батарея разряжена. Проверил от внешнего источника - тоже самое, даже завышал напряжение. Все предохранители целые т.е. звонятся в ноль дроселя и перемычки тоже в порядке. Переходное сопротивление разьёма питания"0". Что не так сделал.
atoll
31-01-2009 16:25
какой ток твой блок питания дает?
seee
01-02-2009 02:59
Фокус строится?В режиме просмотра то-же самое?
wert61
01-02-2009 10:58
БП-5А. Аппарат вообще ничего не делает, синий дисплей символ батареи и подпись "батарея разряж"
retx
02-02-2009 07:37
возможно забыли припаять клемы питания к плате (хотя как там в нем все реализовано не знаю)
возможно вы снесли какой-то мелкий компонент (smd)
(там контроллер питания какой?)
Добавлено 02-02-2009 08:06
кстати Olympus
wert61
03-02-2009 11:54
Нет питание там на проводах, дисплей то светится. Какой контроллер не знаю, но по моему до него стоит преобразователь уровня на max1567 возможно с него нет необходимых напряжений. Проверить затруднительно макс на обтатной стороне платы. Компоненты на месте, смотрел под мошьной линзой.Схемы нет.
Zamler
29-07-2009 10:28
такая же проблема, если чего то добьюсь, напишу
andreas
08-11-2009 17:35
есть max1567
atoitm
11-11-2009 18:52
данная неисправность у этих моделей - типовуха. Менять МАХ 1567 нужно.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» olimpus sp320 - ошибка зумма, далее батарея разр.
  • Olimpus E-400 ошибка D: 5C81
  • olimpus mu 700 ошибка 5 f 08 и ниже 5 e 02
  • OLYMPUS SP320 не включается
  • Kodak M763, двигатель зумма.
  • Nikkon 80-200 ED 1:2,8 как снять внешнее кольцо зумма
