Bruno Участник Сообщения: 764
Двигатель имеет "мертвую точьку" при 1,2в., от 3в. работает нормально. Проверил на аналогичных двигателях, "мертвой точьки" нет при таком-же напряжении (1,2в), но у других (трех) двигателей ток ХХ - 9Ма при 3в., а у этого 4,5Ма. Разобрал я его, щетки не пригорелые, обмотки "звонятся", промыл щетки и коллектор, собрал очень аккуратно. щетки встали на место, не погнуты. После переборки он перестал работать от 1,5в. но при 3в. ток ХХ стал - 3Ма (было 4,5). Это нормальный для него ток, или всетаки, что-то не так?
Написал мудрено, но если внимательно читать, все будет понятно. |
retx Участник Сообщения: 1640
Bruno, писать Ма не комильфо |
retx, Ну, Ква..
Собрал, от штатного аккумулятора все нормально работает. Была еще гайка на фокус. двигателе сорвана, сделал замену.
Фсем Спасибо. Особенно retx.  |
эта скоба гайку заменяет? |
Martemyanovich Участник Сообщения: 1074
Я так думаю, резкость не ОК ......... хотя нос от уха отличить, получится.
Но работа сдаваема  |
ювимас Участник Сообщения: 258
C такой работой,извините,жди скорого возвращения фотоаппарата в мастерскую  |
Вроде и не новички, а такое говорите... Сразу видно, что руки у вас не под то заточены и ювелирная работа не для вас.
Это пружинная сталь 0,25мм. точно подобранная опытным путем для максимального соответствия шагу резьбы именно этого винта и упругости, каждая проволочка наклонена по ходу резьбы, точно подобранно усилие прижатия к винту. Что-бы сдвинуть эту гайку вдоль винта нужно приложить довольно большое усилие. Если такое усилие приложить к родной пласмассовой гайке, то она срежиться моментально. Эта конструкция будет работать в разы дольше и качественней родной пластмассовой гайки! Правильно сделать эту конструкцию довольно сложное и хлопотное дело. Концы проволоки загнуты под прямым углом и через отверстия 0,5мм. пропушены не другую сторону детали, и тоже залиты клеем.| ювимас писал: | | C такой работой,извините,жди скорого возвращения фотоаппарата в мастерскую | Эта работа - ювелирная, не каждому "под силу".
За год работы сделал около 150 аппаратов (таких гаек около 10). Ни один не вернулся! Это я про качество своей работы. |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 4849
Bruno, а настройка кривой фокуса подгибанием? |
Хорошо,но сталь со сталью имеет большой коэфициент тренияс кольжения,по этому производитель применяет такие пары скольжения как сталь-латунь,сталь пластик,да и люфт самой гайки очень важен и предназначен снимать нагрузку начального движения с двигателя,дабы избежать подклинивания,а у вас всё наглухо,или может производитель лох?
А на счот моих рук отправлю свою работу в личку. |
| ювимас писал: | | но сталь со сталью имеет большой коэфициент тренияс | Посмотреть надо "в разрезе" - треугольная канавка резьбы контактирует с круглой проволокой в двух точках. Трение регулируется усилием прижатия.| ювимас писал: | | люфт самой гайки предназначен снимать нагрузку начального движения с двигателя,дабы избежать подклинивания | Эта конструкция пружинит в осевом направлении, что лучше чем зазор. Отсутствие люфта только плюс.
GOSHA, Я так понимаю, что разница может быть на пол шага резьбы. Вот, как-то резкость отличная во всех случаях. |
| Bruno писал: | | Эта конструкция пружинит в осевом направлении, что лучше чем зазор. |
Сомневаюсь,что тот момент подпружинивания настолько чувствителен в этой конструкции,уж очень короткий рычаг и сильно толстая проволка,что бы эфективно пружинить.Да и после некоторой выработки,что приведёт к увеличению площади соприкосновения,и продолжительного покоя оси и "гайки" неслучится ли эфект прилипания,и хватит ли силы у двигателя привести в движение конструкцию
Вобщем идея имеет право на жизнь,но как в практике,сомнительно. |
| Bruno писал: | | За год работы сделал около 150 аппаратов (таких гаек около 10). Ни один не вернулся! |
Bruno, если не секрет, и куда гайки деваются? |
ПАПА Участник Сообщения: 607
| ювимас писал: | | отправлю свою работу в личку |
Думаешь обществу неинтересно будет? Я бы с удовольствием ознакомился...
Добавлено 07-03-2012 22:29
| Bruno писал: | | За год работы сделал около 150 аппаратов |
А если просуммировать по всем брэндам..., это ж ого-го какой поток получится...  |
| Martemyanovich писал: | | Bruno, если не секрет, и куда гайки деваются? |
пластиковые имеют способность ломаться.
| Bruno писал: | | Я так понимаю, что разница может быть на пол шага резьбы. Вот, как-то резкость отличная во всех случаях. |
везет значит,а вот мне далеко не всегда. |
ювимас, Ой, ...пть ну ты и философффф. | ювимас писал: | | Сомневаюсь,что тот момент подпружинивания настолько чувствителен в этой конструкции,уж очень короткий рычаг и сильно толстая проволка,что бы эфективно пружинить | Не сомневайся. Ты рассуждаешь теоретически, а я пишу то, что продуманно, сделано практически и работает ни в одном экземпляре.| ювимас писал: | | Да и после некоторой выработки,что приведёт к увеличению площади соприкосновения | Теоритически так, но в данном слкчае площадь контакта мала, прижим минимально необходимый, поверхности резьбы и проволоки можно сказать полироавнные, смазка прсутствует. При притирании только улучшиться контакт и соответственно качество работы этой пары. Сопротивление вращению завист от силы прижима (трением можно принебреч), я уже писл - его надо точно подбирать. При правильной подборке оно мизерное даже с увеличением его после притирки. В данном случае срок службы (и притирки) этой пары в разы превысит срок службы бытовой мыльницы!
Я не спрашиваю "Ребята, как мне это сделать?", я говорю "Ребята, можно делать так..., это работает, проверенно". Фсе твои сомнения были и у меня, поэтому я эту технологию долго отрабатывал и доводил до совершенства.
| Martemyanovich писал: | | если не секрет, и куда гайки деваются? | Резьба срезается. Неужели ты этого не знаешь? | ПАПА писал: | | А если просуммировать по всем брэндам..., |
Я написал общее колличество (всего аппаратов за период работы).
В том и прелесть этой конструкции, что выглядит примитивно, а на самом деле довольно сложное и технологичное изделие! |
мужики, когда нет запчастей приходится такой херней страдать, иначе не заработаешь, разобрать весь аппарат, а потом собрать и отдать не сделанный из-за какой то мелочи неохота,
я сам когда фотиками на жизнь зарабатывал много чего восстанавливал, но вот такого делать не доводилось, (хотя поврежденные гайки встречал только несколько раз на самсунгах типа D760) один раз я пробовал изготовить гайку из пластмассы, нагрел штырь(вал фокус. двигателя) и две половинки прижал к нему, гайка получилась с резьбой фокус работал но не во всех диапазонах, т.е. требовалась механическая юстировка, я забил на него так как нашел запчасти
Bruno, респект
только миллиамперы научись правильно писать Ампер это фамилия поэтому с большой буквы, а милли с маленькой м потому-что мега с большой М  |
Иван Зенин Участник Сообщения: 1475
| retx писал: | | когда нет запчастей приходится такой херней страдать, иначе не заработаешь |
| Martemyanovich писал: | | Я так думаю, резкость не ОК ......... хотя нос от уха отличить, получится. | Специально для Martemyanovich, пример фото, к разговору о резкости. Кто скажет, что это плохая резкость для этой мыльницы, пусть кинет в меня беляш. |
Mayor Участник Сообщения: 883
| Bruno писал: | | ... Кто скажет, что это плохая резкость для этой мыльницы, пусть кинет в меня беляш.... |
Не кипятись, все ты сделал отлично и направляющая стойка для фокус. линзы мне понравилась (в предыдущих темах), а скептики либо завидуют, либо не знакомы с механикой, деталями машин и сопроматом, есть такие науки. |
