olimpus mu 700 ошибка 5 f 08 и ниже 5 e 02
pashuntiy
28-02-2010 22:30
при включении пытается крутить двиготель фокусировки потом выезжает обьектив ,и опять крутит фокусировочный движок,разобрал обьектив мусора (песка) не обнаружил,проверил движок фокуса,продул датчики-собрал все тоже самое ухмылка подскажите может то сталкивался? я впервый раз такое встречаю
HARDLAMER
01-03-2010 01:11
olympus mju 700 - дерьмо редкостное, объектив крайне неудачной конструкции, там два шлейфа, которые ломаются постоянно. Чаще всего тот, что идет на двигатель фокусировки и датчики. Нам эти чучела по 4-5 штук в месяц приходят
vth
01-03-2010 01:28
> olympus mju 700 - отличный, приносящий прибыль фотоаппарат, объектив крайне надежной конструкции с одним единственным недостатком, который исправляется за две минуты - там два шлейфа, которые ломаются постоянно. Чаще всего тот, что идет на двигатель фокусировки и датчики. С удовольствием видел бы этих чучел по 4-5 штук в неделю.
Исправлено ради справедливости.
ювимас
01-03-2010 13:53
vth писал:
НиконовВС
01-03-2010 14:16
pashuntiy, Помимо шлейфа у меня сейчас в ремонте аппарат с лопнувшей шестерней мотора автофокуса.
HARDLAMER
01-03-2010 14:31
НиконовВС писал:
Было, но гораздо реже.
pashuntiy
01-03-2010 18:40
завта буду его продолжать ремонтировать, спасибо за помощь все внимательно изучу,осмотрю и напишу что было улыбка
Mareman11
01-03-2010 20:20
А хто знает где заказать шлейфи можна? Объектив весь довольно дорого стоит. А были бы шлейфи кучу аппаратов бы поднял
НиконовВС
01-03-2010 21:13
Mareman11, Шлейф на 700й есть в Стиксе, только в прайсе значится как шлейф затвора, на деле-шлейф автофокуса.
pashuntiy
03-03-2010 10:43
Запустил его был а причина в шлейфе датчика автофокуса,произашло это из-за того что он оторвался от двусторонего скотча,спаял и приклеел как следует. спасибо улыбка
HARDLAMER
03-03-2010 15:23
Mareman11, пиши Олегу в аську 256-400-253, у него шлейфа по 5 баксов.
Тему не забудьте отметить как решенную.
Люшик
04-03-2010 00:31
HARDLAMER! скинь в личку какому Олегу ??? мне надо 10 штук
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» olimpus mu 700 ошибка 5 f 08 и ниже 5 e 02
  • Olimpus E-400 ошибка D: 5C81
  • olimpus sp320 - ошибка зумма, далее батарея разр.
  • Olimpus SP-320
  • Olimpus SP-320 не включается.
  • Разобрать olimpus c-180...
