Olimpus SP-320 не включается.
simaksis
03-03-2011 19:40
Фотиком пользовались во влажном помещении. Аппарат отключился с выдвинутым объективом и больше не включался. Проверил предохранители, целые. Подскажите, что можно еще посмотреть.
DenisZU
03-03-2011 19:45
Проверь потребление какое и как потребляет, если потребляет.
simaksis
03-03-2011 21:08
Ток потребления 1400 mA.
DenisZU
04-03-2011 08:25
как потребляет? кратковременно, все время или как?
simaksis
06-03-2011 21:38
все время.
DenisZU
07-03-2011 11:19
Ищи что греется на плате, с таким потреблением нагрев должен быть приличный
simaksis
12-03-2011 16:27
Греется микросхема MAXIM MAX 1567 ETL 54B NT6A 1KB
DenisZU
12-03-2011 17:42
Это контроллер, скорее всего менять его нужно, если по плате нет коротких замыканий.
MrDrGEM
12-03-2011 17:47
По практике макс редко выходит из строя шурши по плате кто в коротыш ушёл хотя если долго держали мог и макс слететь
vth
12-03-2011 19:46
О, 1567 еще как часто летит. Тянет за собой почти все индуктивности, обратите внимание.
simaksis
13-03-2011 19:29
А приобрести его где-то можно? Или только с донора.
DenisZU
13-03-2011 19:45
simaksis, http://photo-parts.com.ua/parts/dbphp.php?part=1567
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Olimpus SP-320 не включается.
  • Olimpus C-770 не включается
  • ЦФК OLIMPUS FE-200 не включается.
  • Olimpus SP-320
  • Разобрать olimpus c-180...
  • фотоаппарат Olimpus C-770
