barbuss Участник Сообщения: 74
Помагите разобратся, котел включается на 2 секунды и потом отключается подача газа,клапан закрывается.Давление воды в норме. Искра есть.
Пасмотрел на плату там стоит микросхема LM339. Пароговый датчик температуры работет.
Что заставляет закрывать газовый клапан? |
СвятослаВ Участник Сообщения: 521
Нету вилки работает от двух батареек 1.5В, тоисть 3 вольта там. |
lavrishin Участник Сообщения: 1954
barbuss,
Покажи фото этой цацки. Никогда не встречал котлов на батарейках, извините.... |
sergcot Участник Сообщения: 442
| lavrishin писал: | barbuss,
Да это колонка скорее всего. Батарейки свежие ? |
Амфаль Участник Сообщения: 287
barbuss, извини, что не по теме, а ARM - это в каком регионе находится? |
Армения _Я так думаю ' ' |
Вот фотки
Армения
Схема залита чем то , мягкое как резиана |
На подобных колонках была типовуха- газовый клапан. Вероятно к.з.-виток , по сопротивлению катушки разницы практически не было , так что если есть где проверить , в первую очередь клапан.( 3-х контактный разъем , 2 обмотки , если так ,то проверяйте его) |
Скажите клапан на сколько волт ? |
Честно говоря- не помню ' ', но при неисправном клапане из-за срыва преобразователя показания "пляшут", на нормальном- видна модуляция (плавная) |
К клапану идет три провода, можешь схемно показать для чего это?
Может есть схема данного контролера? |
| barbuss писал: | К клапану идет три провода, можешь схемно показать для чего это?
Я писал : 3-х контактный разъем , 2 обмотки
Схем нет , сам у подобной колонки был раз ,попросили отдефектовать.
Но клапана знаю что летят , меняли ребята их еще не раз. Модули не приносили. |
razin Участник Сообщения: 55
| sergcot писал: | | Да это колонка скорее всего. Батарейки свежие ? |
в первую очередь батарейки нужно проверить, или лучше заменить)))
на клапане катушка с двумя обмотками, первая пусковая вторая поддерживающая , то есть при пуске на первую обмотку подаются все три вольта, а когда розжиг произошел первая вырубается ,врубается вторая экономичный режим |
Батареи заменял.
То что происходит,это пуск клапана, а вот вторая поддерживающая прападает. Измерил напряжения около 2.45в на красном и желтом. |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 1663
Может автоматика просто пламени не видит ? |
karel 4 Участник Сообщения: 167
что делает давление газа перед котлом? |
jvolfss Молодой дед Сообщения: 1665
karel 4, У этой" автоматики" нет точек замера газа ни перед газ клапаном ни после.  |
Не хочу врать , но напряжения там по моему в разы больше ,так как на плате стоит преобразователь.Попробуйте замерить напряжение на колодке клапана со стороны платы при отключенном клапане |
У-манометром
Пока хорошо работает кухонная плинта,потом давление газа в норме.
Добавлено 27-06-2009 15:19 |
| Konstantin_18 писал: | | Может автоматика просто пламени не видит ? |
Как это праверить
Добавлено 27-06-2009 17:26
| sergcot писал: | | Не хочу врать , но напряжения там по моему в разы больше ,так как на плате стоит преобразователь.Попробуйте замерить напряжение на колодке клапана со стороны платы при отключенном клапане |
Проверял при отключенном раземе клапане.
Друзя если в клапан попадет вода тоже будут глюки?? |
А откуда вода там взялась? |
sergcot, Частенько "монтажники" вход газа со входом воды путают .  |
| jvolfss писал: | sergcot, Частенько "монтажники" вход газа со входом воды путают .  |
Ну на котлах насмотрелся , там простору больше , но здесь?????????? |
Sarkis Участник Сообщения: 69
оставь контактный телефон если в Ереване можно посмотреть на месте |
dmitriy604 Участник Сообщения: 55
[quote="barbuss"]| Konstantin_18 писал: | | Может автоматика просто пламени не видит ? |
Как это праверить
В таких колонках типовая проблема -нагар на датчике ионизации.Если после розжига горелки искра не прекращается,значит автоматика просто не видит пламя.Вытащи клемму электрода ионизации,и вставь её заново ,а сам электрод зачисти мелкой наждачкой... |
