Звук ODEON DVP-100.
Список форумов» DVD
DonA
03-04-2007 16:39
Проблема со звуком DVD ODEON DVP-100 - на некоторых фильмах ДВД звук цокает, а на некоторых MPEG4 может вообще пропадать, хотя если поставить на паузу и снять то секунд 20 звук есть, хотя изображение абсолютно отличное.Прошивку я нигде не нашёл.Может кто сталкивался с такой проблемой? ДВДишке 3 месяца.
Slavic
03-04-2007 19:14
Если диски левые (несколько фильмов), то проблемы будут со звуком!
DonA
03-04-2007 22:23
Диски левые, но они же на нескольких других аппаратах проверял - такой проблемы нет.
ФАРТ
03-04-2007 23:11
DonA, вот здесь: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=149183 решена эта проблема. При этом скажу, что в твоем Одеоне Серво один-в-один. Так что флаг тебе в руки! улыбка А в свое время встречал несколько моделей, как оказалось, с этим серво и с этими проблемами. К сожалению, был тогда слепой.. улыбка
DonA
04-04-2007 14:07
ФАРТ ! Спасибо за ссылки и таблицу. Но на этом ДВД на флеш DVP-100E и не совпадает по таблице - вот что на этой прошивке - Versio : 20.06.04.11
Sub :
8032 : 05.00.05.09
Servo : 89.62.00.00
RISC : 05.00.05.09
DSP : 08.09.00.70
Firm ID : MEDIATEK
File : MTK.BIN
Remote : 0x7BDF (Unknown. Replace with CAUTION !!)
Button : 0x8901 (Unknown. Replace with CAUTION !!)
VFD bit : Type B (Apex,E-Boda,Fortune,Lenco,Yamada,Xoro,Zensonic)
Flash : 800, 16bit
Pass : 0,0,2,None,None
ShMem : 0x75DC00 и я никогда (пока!) не патчил прошивки именно ДВДишек. Может подскажете что нибудь , как побороть звук?
Tolya
04-04-2007 14:21
DonA, у тебя другой процессор поэтому и таблица другая.
ФАРТ
04-04-2007 20:54
DonA, к сожалению, железо (Servo : 89.62.00.00) у DVP-205 и DVP-300 моделях тоже такой, но и DSP у них одинаковый. Однозначного варианта пока у меня нет. Попробуй, разве, вот этот... но не уверен. недовольство, огорчение
DonA
05-04-2007 02:00
Да , перешивал DSP:08.09.00.60 ,но абсолютно не помогло -так проблема и осталась,там где больше двух фильмов звук похрипывает и как-бы цокает! Значит на этих агрегатах (89.62.00.00) проблема нерешаемая пока. Интересно если народ будет предъявлять претензии магазинам ,как они будуть решать ,если они все такие в партиях? Или надо при покупке ДВД носить с собой спецболванку ! СПАСИБО " ФАРТ" за советы , для себя я добавил ещё знаний.
ФАРТ
05-04-2007 06:59
DonA, в анотациях к прошивкам звуковые процессоры почти не прописаны, так что невозможно по бумажкам чего-то найти. Попробуй вставлять наобум от других, авось... Да и я еще далеко не все прошивки перерыл - со своей темы то и начал, подняв файлик скачанный у Mtz более года назад. Может кто поможет?
DonA
15-05-2007 22:30
Вопрос решен -подошла DSP с другого DVD. Спасибо ФАРТ!
stalinus
15-11-2007 12:47
DonA, С какого DVD подошла если не секрет?
Список форумов» DVD» Звук ODEON DVP-100.
  • Odeon DVR-300 тихий звук
  • DVD-LCD ODEON SDP-1280 тихий звук.
  • DVD ODEON DVP 710
  • ODEON DVP-572
  • Микросхема БП в Odeon DVP-360 ?
