andreyS Участник Сообщения: 160
ODEON DVP-300. Полный труп. Ничего не светит, ничего не делает, ни на что не реагирует…
Вскрытие, однако, показало, что блок питания Ок! Дефект сидит на основной плате – почти полное КЗ по выходу стабилизатора 3,3В (СХ1117-3,3).
Состав DVD: MT1389DE, PT7954 и остальное, как обычно…
Тип платы: M808DV12 2005.11.2/
На форуме кое-какие дефекты этой платы описаны, но такого наглого случая нет…
Посоветуйте что-нибудь! Может у профи уже есть статистика на счет этой платы, и ее не стоит и рыть далее… Киньте, если у кого есть, схему DVD с такой платой или дайте ссылку, а то чегой-то я с первого захода не нашел… Имея схему можно будет попробовать пройтись по всем точкам, куда идет питание 3,3В имея, правда, весьма слабую надежду на починку… |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7975
| Цитата: | | Дефект сидит на основной плате – почти полное КЗ |
| Цитата: | | На форуме кое-какие дефекты этой платы описаны, но такого наглого случая нет… | Раз нет, то давай .... поочередно отпаивай (внедряй в жизнь метод исключения) конденсаторы, EEPROM, FLASH, MT1389DE...
Надеюсь, что на четвертой позиции тебе обязательно повезет.  |
Solovei4ik Angry Bird Сообщения: 2408
проще всего подать нужное питание на процессор и смотреть, будет ли он сильно греться. Если да то менять надо + стабилизаторы реставрировать. К сожалению продемонстрировать что куда не могу. Тут опыт нужен  |
Ну первый совет, он понятен, но не за этим обращался на форум... Насчет подачи питания - тоже пройдено, правда наполовину, внешний двухамперный блок питания (при установленном выходе-3В) "сажается" почи в 0, при этом ничего не греется! Есть, конечно, у меня в загашнике самолепный 3...7В на 12А, но это как крайний случай, боязно попалить дороженьки(или дорожечки?), пока увидишь, что греется или откуда дым... Ну а отпавать или отрезать ножки питания у рекомедованых микросхем, тоже не так просто...
Кроме того, не исключен и пробой какого-нибудь CМД кондера...
Именно поэтому прежде, чем приступать к серьезной паяльно-резьбовой хирургии, хотел услышать советы знатоков, у которых ДВД в ремонте пачками...
Люди работают, имеют статистику, может в том числе и конкретно по этому типу MAIN BOARD. Да и точная схема этого аппарата или подобного клона с такой платой не помешала бы...
Так что ЗАРАНЕЕ СПАСИБО за ценные советы! Надеюсь, что кто-то еще откликнется.. |
lew22 Участник Сообщения: 696
Проц там дохлый на 99 процентов по выводам питания обработки видео, если этот вывод поднять, то аппарат запустится и будет работать без видео выхода!!! |
Возможно, lew22 и прав, как и большинство львов(плоская шутка!).. В конце концов нервы не выдержали - сколько уже по столам всякого г...на лежит! Решил не откладывать! Взял свой БП на 12А, влупил последовательно, на всякий случай дару диодов 2Д213А(10А) и припаялся прямо к ногам стабилизатора 3,3В(выход и земля). Сначала включал кратковременно, но ничего не горело, не дымилось, не взрывалось и не вспучивалось. Тогда осмелев, врубил постоянно и даже стал мерять выход. Напруга просела до 1,52В, но блок одобрительно и обнадеживающе гудел...и держал... В конце концов стал круто закипать MT1389DE 0602EEB FL298350 (216pins). Вот пожалуй и все... Вряд ли клиент оплатит ремонт по замене этого проца... Да и найти его еще у кого-то надоть... Эксперименты по замене на другие версии MT, что-то мне не улыбаются...
А кстати, последний вопрос перед закрытием темы - по поводу его выпайки - этот MT просто припаян в 216 точках или еще и приклеен? |
