[ Тема закрыта ] BBK DW9916S труп
Список форумов» DVD
EOF8157
24-12-2008 00:10
Есть DVD пишущий плеер - BBK DW9916S на LSI DMN 8602 мертв
при подаче питания через пару секунд загорается синяя подсветка под лотком. на кнопки не реагирует. индикация отсутствует.
сервис мануал нашел, напруги в норме, в тч на плате, сброс проходит. микросхемы греются - как бы работают.
собственно предполагаю слет прошивки, что случилось от владельца не добиться.
на плате 2DW9916-3 V2.1
на флешке 9915S-0
что еще можно посмотреть?
и еще вопросы:
1 изучив схему увидел интерфейс SPI - можно через него прошить(как, чем)?
2 конкретно на него прошивку не нашел, есть на 9915 и 9952(3) подойдут ? к тому ж наклейка на флешке заставляет задуматься что была прошивка от 9915
3 прошивки в формате CUB - это бинарник ? и почему разного размера и не кратно. те или загрузчик или свой формат?
Добавлено 24-12-2008 00:21
Хотя bbk9915s и dw9915s это похоже разные модели - фиг поймешь этих косоглазых
Тайфун
24-12-2008 00:48
EOF8157 писал:
в норме понятия относительные напиши что ты там намерел злость
EOF8157 писал:
замечено что кто форум не читает прошивка слетает даже при не рабочем блоке питания. гы-гы
EOF8157 писал:
а кому это надо Idea
EOF8157 писал:
форум почитай
el-service
24-12-2008 01:24
EOF8157,
Прошить можно выпаяв, только программатором.
Добавлено 24-12-2008 01:30
EOF8157 писал:
Модели действительно разные.
kortez
24-12-2008 07:25
EOF8157, с отключенным приводом как себя ведет?
EOF8157
24-12-2008 09:04
Тайфун, мерил на выходе бп все что должно выходить(5,12, и тд) на плате стабилизаторы U11-U13 1,8-3,3-2,5 вольта
и я всегда изучаю форум и интернет на предмет похожих случаев - не нашел. HELLO не пишет, память пропаивал, кнопки жал
kortez, с отключенным приводом - так же, а вот привод, кстати, когда отключен при подаче питания инициализируется(крутит шпинделем) что говорит, по моему, о постоянном ресете шины ATAPI
pcb432
25-12-2008 10:27
Похоже плата декодера глючит, менял в аналогичном случае.
Кстати стоит недорого с накрутками примерно 800р, есть в наличии в сервисе.
Список форумов» DVD» BBK DW9916S труп
  • bbk DW9916S умер БП
  • BBK DVD RECORDER DW9916S тип лазерной головки?
  • BBK DW9916s - Завис и на дисплее мигает HELLO
  • Пишущ. BBK DW9916S вопрос в разводке платы
  • Toshiba/sd2960sa -труп.
