Heruvimus Участник Сообщения: 128
В сабвуферном динамике проявляется гул низкого тона. На прогоне может появиться через 5 минут, может не проявиться в течение 12 часового прогона. Чаще проявляется при максимальной громкости при высталенном режиме 5.1. На осцилограмме на выходе из мс 4558 ( похоже аналог AN4558) амплитудой 1.5 вольта идет помеха в виде "Y" образных. Замена конденсаторов в обвязке МС 4558 не помогла. Микросхема питается 12в. Фон по питанию не пролезает.
При отключении динамика фон пропадает ( по осцилограмме). На простук не реагирует.
(Электронный регулятор громкости собран на МС PT2258, системный процессор CN8P 1603P). |
Kostik_ Участник Сообщения: 41
Недавно бился с таким. Дефект можно выявить сразу, понизив питание до 190-200в. У меня гул появлялся только в канале сабуфера. Поменял диодный мост и емкость в питании предваря. А также несколько емкостей в обвязке операционника 4558 по 10мкф. |
Серж66 Забанен  Сообщения: 3829
не у верен но попробуй после фильтра емкость подкинуть или заменить на оналагичную или большей емкостью просто эту модель схемотехнику не знаю но по любому где то нарушена фильтрация цепочки R-C или попробуй заменить диоды может один обрывается
а фон при отключении динамика проподает потому что нагрузка отключена и он меньше потребляет (усилитель) |
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 2242
| Heruvimus писал: | | Фон по питанию не пролезает. |
| Серж66 писал: | | попробуй после фильтра емкость подкинуть или заменить |
| Kostik_ писал: | | Поменял диодный мост и емкость в питании предваря |
| Серж66 писал: | | заменить диоды может один обрывается |
Серж66, ты или высказывайся по соществу или просто молчи,не флуди
Heruvimus, по делу.Подобный дефект.связанный с выходом на сабвуфер был,правда в моем случае при регулировке громкости прослушивались по одному из каналов неприятные щелчки.В моем случае виновницей была-PT2353H-электронный регулятор. |
WADIK2000 Свой Сообщения: 273
| PAVELG писал: | | Heruvimus писал: | | Фон по питанию не пролезает. |
Если это все не поможет, а скорее всего не поможет, ищи кондер по обвязке предварительных, я долго искал, но нашел один навсего электролит!!! Прошло пять месяцев- полет нормальный.
PAVELG, электронный регулятор там стоит PT2258, по осциллу помеха проходит сквозь него (т.е.наблюдается на входе и выходе). Остальные варианты проверю. Спасибо за помощь. |
vlade Ярый Сообщения: 1791
Чем питается ? Есть ли стабилизатор(ы) или развязка(и) по питанию от следующих каскадов? |
vlade, На плате предварительных усилителей отдельное питание с мостом две кренки 7812 и 7805. Между платами сигнал развязан электролитами.
Kostik_, Серж66, поменял диоды в мосте, конденсатор фильтра питания, конденсатор после кренки 10мк/25в. 4558 поменял местами (их там шесть штук). Дефект проявляется на 2-5сек с периодичностью от 1-6часов, или через 5 минут после включения (не всегда). |
У меня фон появлялся в цепи после коммутатора 4053 до входа на электронный рег. громкости. Там сигнал проходит через три 4558 и несколько электролитов. Еще раз повторяю попробуй включить на пониженом питании. Только так смог услышать фон. В мастерской работал неделю, а клиент жаловался, что фонит обычно вечером. |
по поводу
Серж66, ты или высказывайся по существу или просто молчи,не флуди
предложи владельцу подключить через стабилизатор такие вещи происходят иногда со спутниковыми тюнерами оналог тогда прёт переменка.
Или тебе придётся подобрать транс который при заниженном напряжении ведёт себя хорошо его родной просто на пике работает без запаса потому и может фонить при заниженном наряжении.
PAVELG а что ты предложил, ничего только высказал то что было у тебя и мне не интерестны твои коментарии каждый высказывает свою версию, а тот кто открыл эту тему сам должен выбрать с неё то что ему нужно.
Тогда нафига нужен форум для (разборок) я необиделся я просто высказал своё мнение  |
Серж66, ты не прав.Я высказался,относительно тебя,потому что ты повторил в точности то что писали ребята выше а это ни к чему.
| Цитата: | | Тогда нафига нужен форум для (разборок) я необиделся я просто высказал своё мнение |
Да не вопрос,главное чтоб ты высказал СВОЮ версию а не чьюто повторял.
Модераторы изв.за флейм.
Добавлено 04-08-2006 23:34
| Серж66 писал: | | PAVELG а что ты предложил, ничего только высказал то что было у тебя |
А вот здесь я не понял?В чем проблема?Реальный случай из жизни,связан с электронным регулятором  |
Завтра, т.е. сегодня попробую подключить заниженное питание, может дефект чаще будет повторяться. |
Понизил питание до 190в (сетевое) гул стал появляться чаще, но системный процессор ведет себя неадекватно может произвольно включить или выключить аппарат. На время появления гула в таком варианте появляется фон по питанию в виде треугольных импульсов амплитутой 0,5в. В таком состоянии опасно оставлять аппарат на долгое время (неизвестно как поведет себя процессор), но пытаюсь локализовать дефект. |
Дефект пропал при замене микросхемы IC6 YC4558 (аналоги AN4558,NJM4558,BA4558). Прогон осуществляю 12 часов пока гул не проявлялся.
Но появился новый дефект при первом включении появляется абракадабра на индикаторе. Через 1-5 минут сабвуфер может выключиться в дежурный режим либо переключится в рабочий (самостоятельно). Чем дольше не работал аппарат тем больше может проявляться дефект. Питание на первой кренке (7812) в этот момент 11.88в, на второй (7805) 4,89в. Пульсации по питанию не наблюдаются.
Причиной второго дефекта оказалась холодная пайка резистора R29. |
evgtim Участник Сообщения: 38
Ребята дефект заключается в следующем, нужно просто промыть весь блок 648 растворителем-И ВСЁ! |
evgtim, не знаю как насчет растворителя, но дефект был выявлен после замены выше указанной микросхемы. А до этого был проведен ряд мероприятий, по советам всех участвующих в этой теме. Для выявления дефекта было подключено 3 осциллографа в разных точках. Выявленный элемент был найден на 3 день. И после этого был проведен 72 часовой прогон, дабы убедиться в правильности проведенных работ.
Я не заметил большого количества флюса на плате. Не смотря что он изготовлен в Китае, сделан он довольно таки неплохо. |
buremot Гость 62.140.*.*
А какова целесообразность такого ремонта? Три полных рабочих дня на один сабвуфер - это он клиенту по стоимости ремонта золотым должен стать. |
Ну не одним же аппаратом заниматься 3 дня пока этот стоит на поиске дефекта занимаешься ремонтом другого. А стоимость оговаривается при приеме и не зависит от времени поиска дефекта.
Да и потом не все же делать минутные дефекты, над чем то надо и голову поломать, а то мозги в опилки превратятся. |
SEPTOR Гость 83.149.*.*
Мужики, извините что залез в вашу тему !!! Я уже давно мучаюсь с аппаратом ODEON AV100 - периодически появляется гул в сабвуфере. Перепробовал уже всё что мог, заменил все операционники, комутаторы, PTху, кондёры на Jamicon - ничего не помогло.... |
сюрий Забанен  Сообщения: 39
Вся проблема в слетевшей прошивке EPROM
Так што не мучайтесь мужики. |
sdn Новичок Сообщения: 4
Проблема давно решена. На плате, где тюнер, стоит стабилизатор 7812. На первую ногу приходит 13в, с третьей выходит 12в, разница 1в! При небольшом понижении напряжения в сети стабилизатор перестает работать и тупо пропускает все пульсации с выпрямителя 13в в схему. Понижение напряжения питания схемы до 11в спасло (установкой вместо 7812 --7809 с двумя диодами между второй ногой и общим проводом),с доработанными таким образом ODEONами таких проблем больше не было. Хотя, в принципе, можно было и повысить напряжение с выпрямителя, домотав несколько витков на транс,но такой вариант не проверялся. |
Cold Man Предупреждений: 1 Сообщения: 192
Улучшить работу саба.и заодно избавиться от глюков можно заменив 12-ти вольтовый стабилизатор на 9-ти вольтовый.(в питании оперов 4558 и РТ2258)
1-питание РТ2258 согласно даташиту 9Вольт максимум.
2-увеличится падение напряжение на самом стабилизаторе(14-9=5Вольт).что благоприятно для стабильности работы собсно стабилизатора.(увеличивается коэфф.подавления пульсации.и уменьшается восприимчивость к просадкам напряжения питания после диодного моста)
3-перестанет гореть РТ2258.из-за повышенного напряжения питания(12Вольт в оригинале на плате)
Тема старая.но сабы эти активно горят.Посчитал нужным довести до сведения форумчан . |
andy60 Гость 88.147.*.*
А кто нибуд сможет сказать а есть ли вообще на него прошивка а то я все облазил и ни где нет потому что у меня тоже слетела проша и он вообше не включается и при включении не какой реакции на панели управления |
андрей 32 Новичок Сообщения: 10
По поводу сабвуфера odeon av 300 . Гудит по вечерам из-за просадки сетевого напряжения. Причиной оказалось что на входе 7812 15в а на выходе 12 разница малая при просадке не работает стабилизатор и появляется гул сети , ситуацию моделировали латром при 210 В и меньше отчетливо слышен гул. По советам форумов при замене ее на девяти вольтовую 1180ен9а и дополнительную замену электролита с 10 мК на 470мК в каналах появилось какоето шипение. Попробуем приподнять питание операционников диодами дабы исправить ситуацию.
Спасибо за подсказку Cold Man но почему появились помехи в каналах не понятно, а саб не гудит при 190В -200В |
