Sedoi56 Предупреждений: 1 Сообщения: 2494
Аппарат поступил с зашкаливанием уровня сигнала при воспроизведении по обеим каналам. На линейном выходе( через стереотелефоны) звук воспроизводится на фоне рокота низкого тона, но не фона 50гц, а как-бы с частотой вращения двигателя протяжки. Если пальцем остановить ротор, то рокот прекращается. для начала заменил все литы в фильтрах питания, что не дало ожидаемого эффекта. Осцилом смотрел переменку на фильтрах питания, то там все в порядке, соответствуют также и величины напряжений. Что-бы это могло значить? Кто сталкивался с подобным, поделитесь куда двигать? |
Vik Участник Сообщения: 47
Sedoi56, похоже на так называемую искровую помеху. Защититься от неё при помощи фильтров довольно сложно. Вероятно в твоём случае потребуется замена двигателя. |
Vik, В том и дело, что в этой модели были пременены бесколлекторные двиатели( их три). |
WADIK2000 Свой Сообщения: 273
| Vik писал: | | Sedoi56, похоже на так называемую искровую помеху. Защититься от неё при помощи фильтров довольно сложно. Вероятно в твоём случае потребуется замена двигателя. |
Может вспомним про фильтрацию унч???
Движок, по любому дает помехи...........
Он же контур (колеб.), или я не прав???? |
WADIK2000, Пожа-ста выразись яснее, что именно ты хочешь сказать? |
Freddy Участник Сообщения: 859
Sedoi56, как тебе написал WADIK2000, смотри фильтры непосредственно на унч. А вообще магнитофон этот жуткое дерьмо, с ужасной сборкой и полным отсутствием надежности. |
Аппарат хороший был в свое время, но в ремонте, он ужас!!!!
Начинал Я обычно с БП, по 15-ти вольтам.
Время идет, кондёры сохнут. |
WADIK2000, Все литы в блоке питания заменил. Поставил только новье. Плату предварительного усилителя подкидывал, эффекта нет, те тоже самое. Непонятно откуда берется этот рокот. Как назло осцил сдох.
Freddy, Со сказаным тобой полностью согласен, но в схеме универсального усилителя на К157ДА1 я не обнаружил никаких фильтров, схема перед глазами. Причина здесь в чем-то другом. Вот в чем? |
ZVA Участник Сообщения: 149
Похоже экран головки посажен на землю.такое в 240-х Маяках бывало |
ZVA, Вот я смотрю в схему и вижу. что экран универсальной головки сидит на земле, а что должно быть иначе? |
1Dimon1 Участник Сообщения: 978
Закороти головку на землю (или отключи ее от усилителя) и посмотри появиться гул или нет. Если есть - вероятны наводки по цепям питания, нет - неправильнаяэкранировка головки и (или) отсутствуют (неправильно установлены) пермалоевые магнитные экраны двигателей (если не путаю - последний аппарат был лет 7 назад). |
ФАН Забанен  Сообщения: 1005
В этой срани надо не выборочно кондёры менять, а все и сразу на импортные. Только после этого можно давать какието советы. |
aladdin Участник Сообщения: 35
Вспомнил молодость
Я тоже с этой уйнёй мучался.Этот быр наодится на голову- её придётся экранировать.
Попробуй симметричный вход на полевых микрухах сделать(АД8067,АД8066,ОРА604,ОРА134 и т.д.),фон низкочастотный ,в связи с этим подавляется очень хорошо.И их можно расположить прямо на головке.
Если не изменяет память,у некоторых модификаций были этакие спецэкраны на головки.
А когда у тебя умрёт датчик скорости(он всегда умирает) акуратно его разбираешь кусачечками и заново мотаешь сколько влезет
самый мелкий провод который сможешь намотать.
Не умирали датчики скорости из железа ,такие терминаторные конструкции,а из белой пластмассы дохли через день.
Перемотал штук 8.
Так что Безумству Храбрых Поём мы Песню!  |
КИВ Участник Сообщения: 79
1Dimon1, согласен с тобой. Попадались в 122 Вегах сендастовые головки нехило "фонили" и фон именно с двигателя.
Ещё как вариант возбуждается из-за плохого контакта в реле коммутации "запись-воспроизведение", что бы убедиться, выпаять реле, кинуть перемычки. Тоже было но в Комете, правда тип реле в Вегах и Кометах разный.
Для уменьшения шума можно попробовать поменять местами провода на головке в каждом канале, правда не нарушая синфазность.
И обязательно всё это делать с вставленной кассетой. В противном случае можно долго искать причины возбуда. |
Пройдись осцилом, в слепую долго будешь париться, придется сначала за него взяться. |
ФАН, Именно так я и сделал, даже поменял все разделительные.Сейчас сделаю свой осцил, тогда выполню ваши рекомендации и только потом отпишу. Хорошо? |
vlade-ВладЕ Ярый Сообщения: 166
А мне нравилось их ремонтировать. Простые аппараты. Судя по описанию неисправности - это (по цепочке) обрыв в ГУ, отгнили ножки РЭК-11, высохли эл.литы около К157 УЛ1(на вертикальной платке). Второе наиболее вероятно. РЭК-11 легко меняется на РЭС-6. |
burilov Участник Сообщения: 142
Попробуй изменить расстояние от датчика скорости до товала(в 122
помогло) |
burilov, Спасибо, я обязательнопроделаю все рекомендации. |
vikstar Участник Сообщения: 70
Да у меня тоже был похожий дефект-оказалось негодное реле |
