No Name Новичок Сообщения: 6
Здравствуйте!
Решили сделать самодельный саб. Выбрали конструкцию на двух 35ГДН-1-4 4ом. Может кто подскажет на какой микросхеме лучше сделать усилок? Саб автомобильный, т.е. питание 12В. И еще: как лучше соединить динамики, последовательно или парралельно? |
vlade Ярый Сообщения: 1791
Для хорошего саба нужен мощный УНЧ, который лучше делать с двуполярным питанием примерно +/- 30v.. |
ЖЕНЯ Злой прапор Сообщения: 131
А что вы думаете по поводу TDA 1562? |
pashadiatex Участник Сообщения: 1154
Из м/с с однополярным лучше чем TDA1562Q пока ничего не видел. Схему включения брал из журнала "Радиохобби", если нужна выложу. Нормально качает 2-х омный саб уже месяцев семь. |
Тоесть на 2 ома работает нормально?
И схемку тоже можно |
ddimm Участник Сообщения: 180
Делал я на TDA1562Q - 75ГДН раскачивает хреново, мне не понравилось |
fen77 Участник Сообщения: 80
попробуй на TDA8560 она есть на сайте паяльник..  |
Здесь две схемы из радиохобби и статья про расчет корпуса из радио. |
Такой ящик мы и собрали. На 2 ома 1562 нормально будет работать? |
Работает именно на два ома уже месяцев семь. |
Замечательно!
Fen77: что то не по глазам мне на паяльнику схемка на 8560. можно ссылочку? |
LDZ Участник Сообщения: 927
| vlade писал: | | Для хорошего саба нужен мощный УНЧ, который лучше делать с двуполярным питанием примерно +/- 30v.. |
Согласен на 100%. Сам сделал на +/- 22в - маловато. |
Стоянов Участник Сообщения: 951
попробуй lm3886 двух полярное питание не думаю что не понравится. |
KVI Участник Сообщения: 1685
Спасибо всем! Я уже собрал на 1562. Качает неплохо, я удовлетворен |
