Сабвуфер ODEON AV-400,нет радио и звука
gusek
04-12-2006 15:50
Сабвуфер ODEON AV-400.Перестало работать радио,а также пропал звук из тыла,центра и сабвуфера.Работают только фронтальные каналы.Собран на следующих микросхемах:
TP2804HP ; A290021T-70 ; CS492604-CL и ещё всякая мелочь.
Может кто сталкивался с этой аудиосистемой китайского производства,подскажите,где там может быть поломка?Может у кого есть схема на этот аппарат?
Slavic
04-12-2006 21:02
С этой моделью не сталкивался, но как по AV-100, то почисти ЕЕПРОМ или постав новую.
gusek
04-12-2006 22:53
Ничего похожего на память я там не нашёл.Стоят пять штук операционных усилителей 4558,потом 5333,потом ЦАП CS4360,потом CS8415A и две 74НС374,остальные написаны выше.
gusek
05-12-2006 18:26
Неисправность устранил.Оказался непропай резистора,через который подаётся питание на 12 вольтовый стабилизатор.
андрей 32
03-02-2010 14:03
По поводу сабвуфера odeon av 300 . Гудит по вечерам из-за просадки сетевого напряжения. Причиной оказалось что на входе 7812 15в а на выходе 12 разница малая при просадке не работает стабилизатор и появляется гул сети , ситуацию моделировали латром при 210 В и меньше отчетливо слышен гул. По советам форумов при замене ее на девяти вольтовую 1180ен9а и дополнительную замену электролита с 10 мК на 470мК в каналах появилось какоето шипение. Попробуем приподнять питание операционников диодами дабы исправить ситуацию.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Сабвуфер ODEON AV-400,нет радио и звука
  • ODEON AV300 активный сабвуфер-периодически гул низкого тона
  • акустическая система ODEON AV-300 не работает радио
  • Сабвуфер LUXEON 5.1 нет звука.
  • Сабвуфер Helix XMAX 10 Нет звука
  • Сабвуфер VLAI S-510C нет выхода звука.
