Андрей2006 Новичок Сообщения: 27
Добрый вечер! Сабвуфер LUXEON 5.1 нет звука.Состав: унч TDA2030,AT89s51 24ji,24c02,
PT2323S,PT2258S,кварц 12мгц.Унч работает, +5в +9в присутствуют,пульсаций нет,нет обмена
по шине,26 нога проца 80мв,25 проца 4.3в.Заменены:кварц,память,PT2323S грелась,кренки не
менял.На пульт реагирует,светодиоды переключаються,кнопки на панели управления работают.
ПРОЦ ?? |
Тайфун Предупреждений: 1 Сообщения: 1116
Тайфун, не проходит сигнал PT2323S так как нет управления по шине,MUTE переключает |
то что муте переключает на панели не означает что переключает в схеме |
Ruha Участник Сообщения: 1019
| Андрей2006 писал: | | так как нет управления |
а как определил
Добавлено 19-12-2008 19:18
что нет управления на шине |
Ruha,26 нога проца 80мв,25 проца 4.3в смотрел осцилографом |
ну так микруха не отвечает ,что ли !? |
pabel Участник Сообщения: 242
| Андрей2006 писал: | | 26 нога проца 80мв,25 проца 4 |
Андрей2006, Отсоедини от шины другие микры,проверить тебе нужно этот вывод
0 вольт это запрет по шине процем или что то коротит шину. |
-TormentoR- Новичок Сообщения: 22
чтот странное, звут то эт не цифра, мож ты не там исчешь? мож чтот отпоялось, оборвалось, потыкай отверткой на вход оконечника,в конце концов гудит или нет |
| pabel писал: | | или что то коротит шину |
TormentoR-,смотри в начале Унч работает |
ноги AT89s51 24ji 25,26 подтянул на +5в через 1ком, появились импульсы и все пошло. |
