Odeon AV-100.пробит проц по шине IIC
Cold Man
23-02-2008 17:38
Активный саб Одеон AV-100.Модель с тюнером.
Контроллер управления- ТМ58РС20SDC.Память 24С02
Прогорела РТ2258 из-за повышенного напряжения питания .12Вольт вместо 9В по даташиту.
На выводах управления по шине было по 10Вольт.Заменил.
Теперь все работает-тюнер настраивается.громкость регулируется(индикация есть).входа переключаются и т.д..
Нет сигналов от проца на шине управления IIC от процессора к РТ2258.
Т.е. вообще тишина.ничего.ни одного импульса.
На шине управления индикацией-сигналы есть.индикация работает.
Если скоп переключить на предел 20мВ-видно на выводах шины управления РТ2258 тактовую частоту.
Похоже отгорели подтягивающие резисторы внутри проца к шине питания 5В.Память тоже сдохла ессно.Заменил и ее.
В связи с этим вопрос-есть какие нибудь аналоги у этого контроллера управления?Или где его купить?
Или что делать-оживить его не судьба?
serg2000
23-02-2008 20:15
контроллер какой то странный в инете ни чего про него не нашел. Возможно он еще в дабавок программируемый а память 24с02 служит только для хранения настроек. Кстати он станции тоже не запоминает? На 24с02 шины в нуле?
Cold Man
23-02-2008 20:18
serg2000 писал:
да.
serg2000 писал:
я тоже.
Если была инфа-не спрашивал бы. улыбка
serg2000 писал:
точно не скажу.но похоже хранит настройку на станции тюнера
serg2000
23-02-2008 20:25
Напиши какие ножки на кварц, питание , шины и сколько ног вообще. Я у себя по сабам полазию ради принципа. Может что и найду
Cold Man
23-02-2008 20:53
Корпус-дип28.
Питание-5Вольт
Выводы №22/23 -шина IIC для РТ2258
Кварц-6МГц. (2-ая нога проца.)
pavel-pervomaysk
Your editor
23-02-2008 22:27
serg2000, Cold Man, а смысл заниматся этим делом ?
Проц 1000% програмируемый и прогу для него писали . А если выбиты порты по шине I2C то проц , а возможно и саб можно в мусор .
Cold Man
27-02-2008 21:47
serg2000,
Есть какия нибудь информация?
serg2000
27-02-2008 23:02
Единственное что мне подсказали люди ,так это то что проц действительно программируемый. Так что мусор это.
Извини, но это так.
Cold Man
28-02-2008 18:52
Так что мусор это.
Извини, но это так.
Итак в феврале 4 аппарата пришлось без ремонта отдать.
Этот саб будет пятым.
нЕрадостно получается. недовольство, огорчение
pavel-pervomaysk
Your editor
28-02-2008 19:29
А я автомагнитол Пролежни штук 20 отдал за этот год только без ремонта ! И ни в чем даже не огорчился голливудская улыбка . Кака она и в Африке кака !
Cold Man
01-03-2008 09:11
Вам легше.
Без ремонта-это все таки немного другое...
Список форумов» Аудиоаппаратура» Odeon AV-100.пробит проц по шине IIC
  • Odeon AV-100 сгорел проц.
  • DENON AVC-A11SR Пробит выходной транзистор - где найти?
  • ODEON AV-300 Глюк процессора
  • Сабвуфер ODEON AV-400,нет радио и звука
  • Саббуфер ODEON AV-705 выгорели сопротивления
