Ноут nx7400 сгорел транзистор управления кулером
SergeyBosch
19-06-2011 15:05
Менял процессор и модуль Wi-Fi
в процессе сборки неудачно пережал провод кулера винтом пластины радиатора чипсета в результате сгорел транзистор управления кулера и возможно элемент выше см. фото U5 Q18.
Кулер вращается, но с постоянной скоросью и не реагирует на повышение температуры процессора.
Помогите разобраться с номиналом деталей для замены
  Ноут HP nx7400+.jpg  90,99 КБ  Скачано: 365 раз(а)
CYB
19-06-2011 18:26
Схема вообще-то без проблем гуглится, модель древняя, никто тайны из неё не делает. улыбка
SergeyBosch
20-06-2011 20:03
Не спорю схема гуглится, и даже яндоксица, но только все за деньги, а мне только узнать маркировку 2 деталей и все.
CYB, если имеешь ссылку на схему будь добр, сообщи. улыбка
CYB
20-06-2011 20:35
Я лучше завтра на работе посмотрю что там стоит гы-гы А то тут за рекламу сторонних ресурсов... В принципе в полезных ссылках в этом же разделе много чего есть.
myth
20-06-2011 23:01
Набираеш в гугле "nx7400 scheme" и 5 ссылка и будет тем,что надо...
SergeyBosch
19-07-2011 11:18
Спасибо "myth" схему нашел, наминалы узнал, только опять проблема, в Москве нету ни в Чип и дип, ни в Кварц-1, а под заказ только от 100 штук.
Помогите кто может, нужно
1-транзистор FDN358P
2-микросхема NC7SZ08M5
по 1 штуке.
CYB
19-07-2011 11:38
1. операционный усилитель LM358, валом в любом магазине радиодеталей. Меняется на 4558, 324 без проблем. Буквы перед цыфрами маркировка производителя.
2. Куча аналогов http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/98142/FAIRCHILD/NC7SZ08M5.html
Можно было и посетить топик с документацией.
SergeyBosch
19-07-2011 13:24
Спасибо "CYB" за быстрый ответ, но я не спец в этой области по подбору аналогов. Если бы так было для меня просто, то не писал бы здесь.
Посмотрел операционные усилители LM358 совсем не похожна мой FDN358P, и почему усилитель, по моему, это транзистор.
Про NC7SZ08M5 не понял, посмотрел страничку, нашел только сдвоеные и дважды сдвоеные недовольство, огорчение , а просто на 5 выводов нет.
Я придерживаюсь следующей схеме: сгорело -> нашел схему -> определил маркировку -> купил -> перепаял -> УРА ЗАРАБОТАЛО улыбка
  Часть схемы HP nx7400.JPG  66,54 КБ  Скачано: 324 раз(а)
myth
19-07-2011 16:05
CYB,FDN358P Single P-Channel, Logic Level, PowerTrench® MOSFET
CYB
19-07-2011 20:03
SergeyBosch, Купить оригинальные компонеты довольно сложно в наших условиях, больше аналоги попадаются. Даташит нужен чтобы определится что нужно и найти доступный аналог. Обычно всё снимается с донорских плат. Соответственно подбираешь из того что есть в наличии, сверяясь с даташитами. Если ничего нет, то на том же http://www.alldatasheet.com в поле Part Name вбиваешь то что нужно заменить, жмёшь поиск, открывается страница, копирушь из поля Electronics Description описание деталюшки и вставляешь его в поле Description рядом с Part Name и опять жмёшь поиск, наоткрывшейся странице получаешь список аналогов и выбираешь из него что можешь купить. Но проверить и сравнить параметры найденного с оригиналом ещё раз не помешает.
svs198
19-07-2011 20:30
FDN358P есть в Митраконе (www.mitrakon.ru), и аналоги тоже есть: IRLML9303TRPBF и IRLML5203TRPBF. Только надо им звонить и заказывать, а через несколько дней приедешь забирать.
SergeyBosch
22-07-2011 14:58
Огромное спасибо всем кто принял участие в обсуждении.
Все заработало.
Обошлось заменой только FDN358P, который купил в Митраконе, перепаял, кулер теперь курутиться с перемменной скоросью
Всем удачи.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноут nx7400 сгорел транзистор управления кулером
  • Ноут MS-1314 опознать транзистор
  • Edvard Kerch Ноут Acer model N 2008 пробил транзистор Q14
  • HP Compaq NX7400
  • ноутбук Compaq nx7400
  • Ноутбук HP nx7400 не включается от б/п.
