Ноутбук HP nx7400 не включается от б/п.
Frostfog
18-02-2011 09:49
Доброго времени суток! Нуждаюсь в помощи специалистов.
Ноутбук HP nx7400 работал от б/п (батарею заряжал), собака перегрызла провода, после скрутки в б/п что то коротнуло с характерным потрескиванием, и ноут перестал работать от б/п и соответственно заряжать батарею. После этого от батареи работал нормально, пока она не села. Брал у знакомого рабочий б/п (на внутреннем контакте +19, на штыре +15), но ноут на него не реагирует. На моём б/п после коротыша стало V +25В, ID 0В, между ID и V 19В (причём это не на штекере, а на выходе самого б/п). Похоже что напряжение превысило порог и в самом ноуте что то выбило, не исключаю так же что при скрутке была перепутана полярность. Полез в сам ноут. Снял материнку на внешней вид все элементы кажутся целыми. Схемы не нашёл, прошу совета, где копать? Какие элементы должно было выбить?
Artur
18-02-2011 10:05
BQ24703 и объвязку проверить
Frostfog
19-02-2011 13:45
Спасибо! По котнрольным точкам реально контроллер проверить или точно менть, в data sheete так и не смог разобраться!? Контроллера в свободной продаже не нашёл, только под заказ через месяц. И распиновку батарейки не подскажите, от источника через батарейный разъём можно ведь будет пустить его или там сложнее всё?
Deko
халявщик-делатант
19-02-2011 17:03
схема http://lqv77.com/download/497/ но она вам мало поможет
начинайте смотреть со страницы 5 квадрат А4, 8ю и 9ю ножки BQ24703 посмотрите, что на них
CYB
19-02-2011 20:45
Вообще-то в таких случаях проверка начинается с LM393. Порадовать нечем, в некоторых случаях приходилось менять LM393, TPS51120, BQ24703 и мультик.
Frostfog
23-02-2011 17:55
С посажнной батарей (мигает жёлтый светодиод) на кнопке включения 3В, на 8 и 9 ногах bq24703 по 1,5В, без батареи с рабочим б/п на кнопке включения 0, на 8 и 9 ногах напряжение плавно падает с 1,5В до 0.
LM393 там несколько, я так понял U14 нужно смотреть!?
Frostfog
07-03-2011 14:44
Всем спасибо! Помогла замена LM393 U14, ноут пустился, не тормозит, работает и от сети и от батареи, батарею заряжает, но почему то её не видит, все тестовые программки пишут что батарея отсутствует.
CYB
07-03-2011 20:03
Мульту конец.
SERG
08-03-2011 00:15
стабилитроны на квадратной шине проверь, рядом с конектором батареи, потенциал на ней около трёх вольт.
CYB
08-03-2011 18:59
Да, около 3в, сам мерял. Но стоят на 6,2 В улыбка Как правило если они дохлые, то и шине на мульте конец, мульт так и так менять.
SERG
08-03-2011 22:39
CYB, улыбка однако если они пробиты и их не скинуть то кбэс и батарею можна долго менять гы-гы
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноутбук HP nx7400 не включается от б/п.
  • ноутбук Compaq nx7400
  • Ноутбук HP NX7400 не реагирует на кнопку включения
  • HP Compaq NX7400
  • Compaq nx7400 не стартует с батареи.
  • HP Compaq nx7400 полосы артефакты
