Ноут MS-1314 опознать транзистор
Led
10-12-2010 19:13
Доброго времени суток!
Проблема такая - ноут не включается,при подключении БП слабо пульсирует подсветка кнопки включения и больше никакого прогресса.Вскрытие показало,что "пустил сок" транзистор в корпусе SOT23 с маркировкой K3N(перпендикулярно еще UN)возле разъема питания.По одному справочнику это MMBT3906,но подтверждения этому я больше нигде не нашел,скорее наоборот,в даташите на MMBT3906 описана маркировка 7B,а поиски по "Монитору" дали маркировку 2A.Просветите,други,что за зверь,пожалуйста!
Там еще AO4413 стоит рядом,вроде не битый.
Сфотографировал ведь кусок платы,да забыл флешку на работе,вот осёл! недовольство, огорчение
Led
10-12-2010 21:43
Все-таки MMBT3906 видимо.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноут MS-1314 опознать транзистор
  • Ноут MSI MS-1314 не стартует
  • Ноут MSI MS-1314 Стартует только после отключения питания.
  • Помогите опознать деталь в буке MSI MS-1314
  • Ноут nx7400 сгорел транзистор управления кулером
  • Edvard Kerch Ноут Acer model N 2008 пробил транзистор Q14
