GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 9632
господа асцшники подскаажите(если конечно они существуют) "потайные тропы", как заказать по отдельности детали для механики?
В мануале механика только в сборе, ни на одном из складов РЕ нет. Ждем больше месяца, клиент уже наежжать начинает. |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 5590
GOSHA, к сожалению сервиски отдельно на А- механизм по моему не существует. По крайней мере ни на одном из 77 дисков ее нет  |
Wlad, если бы на дисках было, я бы и сам нашел. Интересно как в этом случае по гарантии поступают? Справки выдают? или механика такая надежная, что не ломается Она ведь не только в этой модели стоит |
Обычно АСЦ, чтобы не портить отношения с работодателем берет груз по уговорам клиента на себя. Но если край - справку и нафиг. Все равно потом опять магазин к нам принесет и там уже можно ждать, так как магазину всеравно деваться некуда.  |
Wlad, да знаю я все это, сами так же работаем  |
1Dimon1 Участник Сообщения: 978
GOSHA, у меня были такие случаи, и могу сказать что САМА площадка не сломается -это был удар при чем довольно сильный. Если камера не гарантийная переставляю с другой механики настраиваю и усе, а вотношении как поступить то Wlad, прав. Да и панас за такой дефект, проходящий как гарантийный по головке не погладит . |
1Dimon1, камера платная. Естессно был удар. Сейчас узнавал, механика уже в пути. |
GOSHA, не знаю, как у вас, а на Украине, если уже в пути, то это может быть до трех месяцев Давеча смотрю в заказах, а шестеренка вшивая, которую жду с 1-го месяца (с января ) находится в процессе таможенной очистки. Ну естессно радуюсь, а через два дня читаю - в Финляндии готовится к отправке Вот как бывает ..... |
WELLER Участник Сообщения: 107
Гоша!Надо было заказывать аналог.Он есть в Москве.(аналог определяется кликом по ссылке/партномеру при просмотре состояния склада)См.личку. |
WELLER, еще раз спасибо. Пущай этим манагеры занимаются, количество коих скоро будет равно количеству мастеров. А то сидя на окладе лишний раз жопу поднять ленятся Единственно перед клиентами не хорошо. |
| WELLER писал: | | аналог определяется кликом по ссылке/партномеру |
во блин, а я, старый дурак, знал и забыл ...  |
AALEGYR Забанен  Сообщения: 615
| GOSHA писал: | | Пущай этим манагеры занимаются, количество коих скоро будет равно количеству мастеров. |
GOSHA, жди, скоро пойдут разговоры о дороговизне аренды и необходимости снижения процента выплаты мастерам. |
