Чем зафиксировать крепление матрицы?
BBM
Наидобрейший апостол
08-01-2012 17:26
Пришёл Canon A620, после удара сместилось заводское крепление. Чем посоветуете зафиксировать винты после регулировки?
Спасибо.
I.Boneman
08-01-2012 17:59
я обычно не заморачиваюсь. Куда они нафиг денутся. Ну а если сильно приспичивает, то любым подручным средством - цапон лак, клей, холодная сварка.
BBM
08-01-2012 18:11
I.Boneman.
Спасибо. Вроде металл по металлу, обычный соплеклей не пойдёт. Капну супером на старое крепление.
Bruno
08-01-2012 19:32
Пойди в Автомагазин и купи специальный Анаэробный клей для фиксации резьбы.
Анаэробный клей – это жидкость, которая превращается в термореактивную пластмассу в отсутствие кислорода и контакте с «активным» металлом.
Бывает три степени фиксации - неразборное соединение (красного цвета), средней степени фиксации, для разборных соединений (обычно синий или зеленый) и термостойкий (жёлтый). Стоит не дорого. Для таких целей подойдет - средней фиксации.
BBM
08-01-2012 19:37
Bruno, спасибо.
GOSHA
08-01-2012 23:52
BBM, для таких случаев эпоксидка-пятиминука в хозяйстве. Клеить ей что-то не очень,тк пластификатора дофига. А для таких случаев самый раз.
BBM
09-01-2012 00:25
GOSHA, спасибо, попробую. Что-то очень много в жизни прошло мимо, в том числе и эпоксидка.
alekarp
РОВЕСНИК НР
09-01-2012 09:37
Винты матрицы заклеиваются с том случае,если она подпружинена. В случае плотного привинчивания матрицы через прокладки,
клей не требуется. На некоторых моделях фотов нет клея-эпоксидки.
BBM
09-01-2012 09:43
alekarp, спасибо. Аппарат рабочий, в смысле не личный (лифтовое хозяйство, что-то там снимают, роняют видимо. Может и в шахту... ). Как-то бы хотелось, чтобы до окончания гарантии дожил.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Чем зафиксировать крепление матрицы?
  • NV-GS120 сломано крепление бвг
  • Nikon SB900 крепление башмака.
  • Фотовспышка Pentax AF-360FGZ оторвали крепление
  • Крепление внешней вспышки DSLR-A290
  • Canon A470 - нет запуска матрицы. (пропало питание матрицы)
