Ноутбук NTT Corrino L617SU не вращается кулер
hort
21-05-2009 12:08
Клиент принёс и сказал, что сгорел кулер. Оказалось, носил в другую мастерскую, там разобрали, посмотрели, что весь забит пылью и сказали, что сдох, а такого же не найти, отдали. При досмотре выяснилось, что кулер работает, а неисправна схема управления. Питался кулер с мааааленького транзистора (sot-23 вроде) c маркировкой 2303, транзистор управляется LM358. Нашёл такой же на плате, позвонил - вроде как полевик. Выпаял из дохлой мамки 66NQ03 (первое, что под руку попалось), впаял в ноут, включил - кулер вращается. Но постоянно, не уменьшая и не увеличивая обороты.
Вопрос - куда нужно копать, чтобы починить схему регулировки вращения? И как поступают в подобных случаях мастера - чинят схему регулировки и просто запитывают от 3 вольт? Был такой ноутбук раньше, с такой же проблемой, тогда так и поступил... только от 5 вольт запитал... гудел сильно недовольство, огорчение теперь хочется сделать нормально Облизываюсь ...
CYB
21-05-2009 20:14
Проц какой стоит? Для 4-го пня может не быть регулировки, вентилятор крутится постоянно, при загрузке проца просто увеличиваются обороты. На некоторых буках есть пункт в биосе или кнопка на панели, которые врубают вентилятор на постоянное вращение при включении бука. Попробуй запустить 3D Mark или какой-нибудь видеофайл и посмотри что будет с вентилятором.
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
26-05-2009 20:58
hort, в обменнике есть схемы с похожими реализациями управления куллером. Скачай, уверен , что разберёшся. улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноутбук NTT Corrino L617SU не вращается кулер
  • ntt corrino l617su(m765su):мать 6-71-m74so-do3b.gp на сисе
  • Ноутбук SAMSUNG X10plus. Из признак. жизни кулер и светодиод
  • кулер
  • IBM T43 как разобрать кулер?
  • MSI VR610X, не работает кулер
