Параметры датчика NTC для ГВС -котёл BAXI Power HT 1.850
dmitriy604
26-02-2008 23:41
Располагает ли кто нибудь информацией о параметрах датчика бойлера для котла BAXI Power HT Прошу помощи ?
Поскольку оригинального датчика не нашёл, поставил от Buderusa-FB. График один в один с NTC на отопление.
Теперь такая фишка: на дисплее котла показывает ,например ,температура ГВС-35 С, а на термометре бойлера за 60 С.
Котёл на отопление практически не выходит, если выставляешь на ГВС хотя-бы 45.С, при том что отбора горячей воды - нет.
Бойлера Thermal OKC-160 включённые парралельно,датчик стоит вместо зонда термостата , в одном из них.
То-ли параметры датчика NTC по ГВС не "нравятся " котлу, то-ли большая погрешность по считыванию температуры ГВС(неплотное прилегание датчика в гильзе;расположение гильзы в нижней части бойлера(читай-холодной)), то-ли чёто я не доганяю.
Замешательство
lavrishin
27-02-2008 09:35
dmitriy604, Может это поможет. Параметров пока не нашел.
Cesar
27-02-2008 11:11
dmitriy604, в теме http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1430441#1430441 я тебе уже отвечал по параметрам датчика. Может ты его не туда подключил или неверные установки параметров котла . Напиши что и как подключено и установленные параметры котла . Попробуй отключить все бойлеры , оставь только один с датчиком. Не вижу проблем в подборе датчика : подключаешь вместо датчика пер. резистор , измеряешь его сопротивление на различных показаниях температуры дисплея котла и по таблице вычисляешь возможный датчик.
dmitriy604
27-02-2008 23:39
lavrishin писал:
Спасибо за помощь ,но со Slim проблем нет.Всё корректно работает.
Добавлено 28-02-2008 00:22
Cesar писал:
Для лабораторной работы с переменным резистором нужно туда попасть, свет не близкий.Посему хотелось бы перед энтим определится ,для себя, с типом датчика.Насчёт не туда подключил,так это вряд-ли.А параметры котла ,на разницу температур измеренную датчиком NTC и термометром бойлера в 30С,как могут влиять?
Cesar
28-02-2008 01:07
dmitriy604 писал:
dmitriy604 писал:
Датчик не тот , а по установкам темп. ГВС не достигла установленного значения...
dmitriy604
28-02-2008 01:15
Cesar писал:
dmitriy604 писал:
dmitriy604 писал:
С отоплением разобрался.Пересчитал и заставил поменять насос бойлера на более производительный, но разница температур...?!
Cesar
28-02-2008 01:20
dmitriy604, зная номинал сопротивления того датчика , что ты установил от Buderus-FB , легко пересчитать какой тебе надо . Пользуйся таблицей выше (термодатчики характеристики.rar )
dmitriy604
29-03-2008 10:48
На обьект попаду на следующей неделе, контроллер доехал...буду ставить,тогда и поиграюсь с датчиком.
trembo
29-03-2008 19:51
По таблице "термодатчики характеристики.rar 106,13 КБ Скачано: 24 раз(а)" :
60 градусов (на НТЦ 10 кОм) сопротивление датчика 2.5 кОма.
Если Ваш "прибор" показывает 35 градусов , я сделал вывод,
что в нем нем должен стоять НТЦ на 3 кОма - примерно 2. 5 кОм при этой температуре.
А дальше думайте сами, возможный вариант- в бойлере действительно 35 градусов (в месте установки датчикаНТС)
и 60 градусов в месте установки термометра бойлера подмигивание.
У меня дома датчик стоит посредине бойлера.
Про плохой плохой тепловой контакт не надо думать , в замкнутом пространстве все равно прогреется,
(там нет теплоотвода) только не так быстро, но и не сильно долго.
habitat
03-04-2008 15:46
Вот что откопал по расчету сопротивления датчика NTC при различной температуре его работы:
Rt=10k exp[ 3435(1/t – 1/t25)]
Пример: для температуры 60С
R60=10kexp[ 3435(1/60+273,15 – 1/25+273,15)] = 2981?
Взято с сайте brahma.it
dmitriy604
07-04-2008 20:10
После лабораторной работы выяснил для себя окончательно.Сопротивление датчика NTC бойлера 1000 ом при 25*С.Из чего следует ,что всё-таки расслоение температуры воды в бойлере превышает 30*С между верхом и низом бойлера.В связи с чем слоистый нагрев воды в бойлерах Vaillant -рулит!
Тема решена! улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Параметры датчика NTC для ГВС -котёл BAXI Power HT 1.850
  • Котел Fasto FC2520, параметры датчика NTC
  • как запустить Котёл Wolf cgg-2k без датчика протока?
  • Котёл Ferroli DIVA C32 Параметры сервисного меню.
  • Baxi Luna 3 Comfort 310Fi параметры прессостата
  • Котёл BAXI Slim 1.450 опознать деталь
