Spider84 Новичок Сообщения: 17
Всем привет!
Автомобильный усилок NRG cb-t4320. При подключении к 12.5В включается и тут же уходит в защиту, либо пульсирует между защитой и нормальной работой с частотой 1сек туда-сюда.
Если же подключить к 9.00 - 11.50 вольтам, то включается и работает.
Схемы найти не могу (а может есть у кого?) пока ориентируюсь на ощупь, зарисовывая кусками что выглядел.
Я в этой технике не силён, подскажите как чинить? С чего начинать?
АХ ДА! Заметил странную особенность, даже если на 11В его запустить и попробовать погнуть, то он тоже уйдёт в защиту. Плата гетенаксовая и однослойная, на предмет не пропая прошёлся везде, все подозрительные места по колупал и подёргал, а всё равно эффект остался.
Заранее спасибо за помощь. |
hifigelezo Новичок Сообщения: 19
grafdiffusor Участник Сообщения: 89
С питанием нормально? Просадок напр. нет? |
Вот фотки.
По поводу питания... Ну как бы свинцовая 55АЧ АКБ в автомобиле. Провода длиной 1м медные диаметром ~5мм. ИМХО достаточно чтоб хотябы включиться  |
vlade Ярый Сообщения: 1801
По всем признакам где-то ложная пайка. В усилителе всего два узла преобразователь напряжения(ПН) и собственно УНЧ. Их схемы однотипны. Бери любую. Проверь сначала как работает ПН, затем сам УНЧ. Если защита срабатывает, то посмотри в каком канале пояляется в этот момент постоянное напряжение ... и т.д. |
Pahom Участник Сообщения: 356
Такое обычно бывает при кольцевом непропае транзисторов термостабилизации (стоят между выходными). Проверь пайку. |
хм. Ну им там тяжко конечно... но пройдусь ещё раз. Спасибо!
АХ да! Ещё заметил. Если включить без корпуса на столе, то он включается и работает. но достаточно надовить пальцем на среднее гнездо для подключения динамиков (на фото слева посередине) как тут же уходит в защиту. При этом я давлю то нежно, видимой деформации платы даже нет! Что там такое то в этом районе? |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14353
| Spider84 писал: | | Что там такое то в этом районе? | - тебе виднее!  |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8067
Spider84, возьми постучи ручкой отвертки ( без фанатизма ) по трансу, иногда коротят обмотки. Недавно перематывал. |
Vladx7 Участник Сообщения: 183
Spider84.измерения какие производились(кроме входных) на выходе преобразователя или только постукивание.Там есть две пары конденс.Вот на них измеряй и в это время дёргай плату,в какой момент сработает.Может и помеха(фон) перегружать усилитель,и он отключит преобразователь. |
Сидел пытался понять что может быть не так. Начал замерять уровни напряжения относительно земли (центра так сказать) в разных точках, таких как выходы ОУ в фильтрах и пред усилителе. Во всех каналах всё одинаково. Но вот 2 канала греются, а 2 канала нет. причём я так понял усилитель симметричен 2х2 и вот греются как раз как бы одно плечо. А иногда не греются...
Прозвонил все 4 пары транзисторов - все как один, живые. |
То есть 2 канала стерео с мостовым включение?Предусилитель атеннюатор,фильтра питаются от двухполярного в пределах 15в.Тоже проверить.Все входные уровни поставить на ноль,чтобы исключить влиянив их.Не подсоединять нагрузку,и пров отдельно,нет ли постоянного на выходе.Кстати ещё ставят сопротивление с конд.которые соединяют общие проводники вместе.Это гальваническая связь общего провода,снижает уровень помех. Кроме выходных транз. придётся проверить керамич сопротивления(белые),и пред выходные транзисторы.Ещё там есть подстроечники может хандрить какой. |
нет. усилитель в режиме 4х каналов, каждый канал независим. Фильтра питаются от чего-то вроде 14вольт +-0.5в, есть такое. Вез внешнего сигнала все уровни 0, по крайней мере в фильтрах и после них, а вот в пред усилителе и усилителе я щас голову сломаю что там где
После работы проверю сопротивления и поищу пред выходные  |
Дмитрий Андреевич Новичок Сообщения: 10
Че то измерения тока покоя не вижу в режиме когда греется и не греется? |
Потребление усилком?
когда не греется порядка 0.600А, когда греется >>10A дальше у меня нет диапозона измерения.
Сейчас без силовых транзисторов 0.500-0.550 плавает. |
paha-05 Участник Сообщения: 580
| Spider84 писал: | | АХ да! Ещё заметил. Если включить без корпуса на столе, то он включается и работает. но достаточно надовить пальцем на среднее гнездо для подключения динамиков (на фото слева посередине) как тут же уходит в защиту. При этом я давлю то нежно, видимой деформации платы даже нет! Что там такое то в этом районе? |
да пропаяй уже плату ,ищи микротрещины и не мучаяй почем зря аппарат,типичный случай для автоусилков |
Spider84.Если с напряжениями порядок,лучше дальше проверить осцил.начиная с входа.| Spider84 писал: | | Но вот 2 канала греются, а 2 канала нет. причём я так понял усилитель симметричен 2х2 и вот греются как раз как бы одно плечо. А иногда не греются... |
Проверить этот канал,если можно откл питание его.Не понять почему иногда,без нагрузки? Защита для всех каналов общая,если у одного большой ток,то будет откл все. |
