[ Тема закрыта ] Усилитель Эстония 001 уходит в защиту
dox
11-04-2008 11:43
Без динамиков или источника сигнала в защиту не уходит. Заменил все подозрительные электролиты, прозвонил все транзисторы, почистил подстроечные резисторы. Где дальше искать?
Rod_nik
11-04-2008 12:00
м.б. 010
dox
11-04-2008 12:32
Да, точно, 010.
vlade-ВладЕ
Ярый
11-04-2008 15:37
dox писал:
Где дальше искать?
http://www.qrz.ru/schemes/search.phtml?query=%DD%F1%F2%EE%ED%E8%FF+010 ...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=55066
GruVital
12-04-2008 17:08
Смотри цепи смещения. и меняй литы, проверь ток "покоя",проверяй транзисторы на утечку стрелочным прибором улыбка
Freddy
12-04-2008 21:53
GruVital, ты с кем сечас разговаривал помираю со смеху! Человек только и умеет, что "Заменил все подозрительные электролиты, прозвонил все транзисторы, почистил подстроечные резисторы", а ты ему цепи смещения. Бу га га. Говорил и буду говорить. Для ремонта УМ НЧ надо знания и опыт, иначе просто нех туда лезть..... И по той информации что аффтар наейсал даже подсказывать не хочется.....
pavel-pervomaysk
Your editor
12-04-2008 22:19
Ну что ж , раз появились спецы по усилкам , то может начинающим кое чего расскажем о принцыпе работы к примеру простого УНЧ улыбка .
AndreyZ95
Мастер
13-04-2008 01:12
dox, Ты какими нибудь измерительными приборами располагаешь ?
Если да , то начинай что-нить мерить , - например для начала напряжение на выходах , напряжения питания УМ , .....
Или если лениво , вырви транзистор VT32 (ну если очень лениво).
dox
13-04-2008 14:36
Надоело целый день искать неисправность, уменьшил чувствительность защиты от КЗ - все работает.
Rod_nik
13-04-2008 14:45
А вот это зря. Если не корректно работает схема защиты, это одно, а если нет, то ожидай очереднего геммора
Список форумов» Аудиоаппаратура» Усилитель Эстония 001 уходит в защиту
  • Усилитель CROWN XLS-402 уходит в защиту
  • Усилитель IMG Stage Line STA-160 уходит в защиту
  • Усилитель Soundstream LW.260,периодически уходит в защиту
  • усилитель phoenix gold octane r5.0:4 уходит в защиту
  • Усилитель CROWN XTI 2002 уходит в защиту при включении
