Коре модуль NP4
Список форумов» Спутниковое TV
Monarch85
25-12-2010 20:56
Подскажите чем и как прошить AT45DB161D
Добавлено 25-12-2010 21:03
Мне бы схемку программатора. все что было и нашел уже перепробовал. Она не определяется даже. Влешь 100% рабочая
bav
25-12-2010 21:47
http://forum.tele-sat.ru/programmatory/742-programmator-spi-flash-spi_ ...
vovan899
25-12-2010 23:54
Можно ТРИТОНом. Только панельку с микросхемой нужно передвинуть на 2 ноги вправо. В справке в разделе "Особенности работы с микросхемами" это все описано.
Monarch85
26-12-2010 21:26
bav, вот в том то и дело что и с сайта этого я уже инфой пользовался . все без толку. понять в чем проблема немогу
JeWell
27-12-2010 01:08
Monarch85, видимо, в незнании компьютерной техники...
bav
27-12-2010 09:46
Ну ежели читал, то должен был видеть, что я там по этой м/сх отписывал
Monarch85
27-12-2010 10:07
Многоувожаемые bav, JeWell, я читал все 60станиц . да и с компом я вроде дружу. Может я флешь не правильно включаю?
  spiflashshemscv4.gif  29,38 КБ  Скачано: 263 раз(а)
bav
27-12-2010 11:45
да, не так...
1 - TDI
2 - TCK
3 - через резистор 100 Ом к VCC
4 - TMS
5 - через резистор 100 Ом к VCC
6 - VCC
7 - GND
8 - TDO
Monarch85
27-12-2010 13:37
bav, ага. именно так и подкидывал. Буду сегодня на другом компе пробовать. может с портом чего. Хотя STi через Jtag вполне нормально шились с этой мамы.
Monarch85
27-12-2010 20:25
улыбка все. все заработало. микруха шьется. (проблемка была в панельке. то ли контакт плохой ,панель китайская не качественная в общем) Теперь вопрос в другом. какую прошивку лить платка PCB.CB.0300 Проц NP4 Без + кварц у разъема модуля
экран
05-02-2011 11:39
после вчерашнего работают Глобики? Опены перестали.
Список форумов» Спутниковое TV» Коре модуль NP4
  • Модуль DRS 4500
  • модуль DRE голубой
  • Неисправный модуль DRE
  • Встроенный модуль DRE
  • Модуль. ZM-V_r.1.01 микросхема 78229VG
