модуль DRE голубой
Список форумов» Спутниковое TV
nikolaq
02-04-2009 08:48
мне привезли неисправный модуль DRE
голубой
который на запад
при вскрытии обнаружилось что у него нет микросхемы U2
насколько я понимаю это флешка
или ее здесь и не должно быть?
проясните ситуевину?
и если она должна быть то дайте ее точное наименование
заранее огромное спасибо
TORPOK
02-04-2009 14:01
Не доводилось пока вскрывать Вестовский модуль(мпег-4). Посмотри визуально стояла она там или нет. Почему решил, что не рабочий?
nikolaq
02-04-2009 17:39
он не мпег 4
простой модуль мпег2
решил потому что с ним не открывает каналы
устанавливаю карточку в опен все работает
вскрыл посмотрел следы пайки
JeWell
02-04-2009 18:24
U2 там не распаяна, так и должно быть.
akarpov
05-04-2009 19:44
основная болезнь Дре модулей (Голубых) - китайская пайка , наши умельцы чтоб улучшить контакт карты и модуля придумали подкладывать календарики под карту и тд , причем доходит до того что некоторые в азарте готовы подложить не только календарик , а что ндь типа куска фанеры , в результате от платы начинают отлетать все что китайски припаяно в первую очередь контакты разьема модуля и картосчитывателя
Andy.
15-04-2009 02:45
Да и кварц поверь там U2 пустое место под флеху а рядом U1 это и есть флешка. Да и питание посматри 2,5 и 1,5 если не изменяет память..
Список форумов» Спутниковое TV» модуль DRE голубой
  • Коре модуль NP4
  • Модуль DRS 4500
  • Неисправный модуль DRE
  • Встроенный модуль DRE
  • DRS-4500 неисправен DRE модуль.
