nylonbee Новичок Сообщения: 5
Здравствуйте,
Не заводится ноутбук Samsung r60 (мат. плата NP-R60FY01). При вскрытии обнаружил горелую 4435B возле разъема питания. Заменил. При подключении блока питания индикатор на нем начинает мигать с периодом примерно в секунду или две. Предполагаю КЗ. Мать абсолютно молчит, батарея не заряжается. Подскажите в каком направлении копать?
Заранее благодарен. |
TE Мастер Сообщения: 2059
Когда менял транзистор почему не прозвонил хотя бы цепь истока? Кстати, а чем заменил? БП нагруженный на резистор 22 Ом, сколько вольт выдает? |
kolljj Участник Сообщения: 59
пытаюсь сейчас востановить БП от этого же бука, если не трудно как ведет себя БП там есть светодиод, моргает или постоянно горит без подключения и с подключением
ели не ошибаюсь когда подключаешь БП к буку при зарядке моргает красный светодиод на буке, если аккумулятор заряжен то горит постоянно синий на буке |
| TE писал: | | Когда менял транзистор почему не прозвонил хотя бы цепь истока? Кстати, а чем заменил? БП нагруженный на резистор 22 Ом, сколько вольт выдает? |
От транзистора ничего не осталось, он в буквальном смысле выгорел - разщелкнулся пополам. Сегодня попробую нагрузить и отпишусь.
Добавлено 11-10-2011 06:39
| kolljj писал: | пытаюсь сейчас востановить БП от этого же бука, если не трудно как ведет себя БП там есть светодиод, моргает или постоянно горит без подключения и с подключением
Светодиод на БП без подключения горит не моргая. С подключением моргает. На буке ничего не светится. Это на моей не рабочей матке. |
если поможет для поиска - правый светодиод горит синим когда бук включен, второй с права горит когда подключен БП красным когда идет зарядка, зеленым когда заряжен, без БП не горит, все остальное думаю пока не нужно для поиска неисправности
Добавлено 11-10-2011 08:28
| nylonbee писал: | | С подключением моргает. |
значит что то подкорачивает.
если есть необходимость могу только прозвонить сопротивление на входе питания рабочего бука, разбирать его пока не планирую. |
а принципиальную схему матки найти реально? |
Вооружился мультиметром - сопротивление на входе в ноут 520 Ом. Значит не КЗ? |
без питания может и 520, а при подаче питания... тут дело творческое |
| kolljj писал: | | без питания может и 520, а при подаче питания... тут дело творческое |
Но ведь КЗ меряется при выключенном питании или я не прав? |
не всегда КЗ можно увидеть без подачи питания.
Вот по моему БП, выходное 14 ом, и он моргает без нагрузки примерно с той же частотой, без подключения. |
