NP-R25 ( HAINAN3_EXT) не стартует POST 4A
vaterlou
17-02-2015 23:26
Samsung NP-R25 HAINAN3_EXT rev: 01; NB = ATI RS600ME; SB = ATI SB600; Video = M64S;
Нет изображения, POST 4A(поиск и инициализация всех установленных видео адаптеров). Прошил BIOS, флешку менял, заменил видик, заменил север. Питания все в норме без шумов. PEGx16 на обрыв прозвонил. Все без результата, все тот же 4A. Подскажите что еще проверить.
myth
18-02-2015 15:26
Память видео, питание видео
Добавлено 18-02-2015 15:29
Отваленные пятаки под чипом или видео памятью...
Конденсаторы по pci-e посмотри на предмет скола
Добавлено 18-02-2015 15:31
Кварц, его генератор(U4)
vaterlou
18-02-2015 22:16
Кварц на видике генерит, там отдельная микруха U4 CY25100XC-004AT. Смущает что если снять резисторы R672 и R708 те что идут на видик с микросхемы, то все тот же POST 4A. Прозвонил относительно земли дороги те что идут на мост(со снятыми резисторами) сопротивление стремится к бесконечности. Если есть у кого в донорах такая плата, измерьте сопротивление на 7 и 6 ногах микросхеме U4 относительно земли. Видеопамять заменил, без результата. Питание видика в норме, Пятаки целые, керамика целая.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» NP-R25 ( HAINAN3_EXT) не стартует POST 4A
  • IBM t40 post 38
  • ibm think pad t22 сигналы post
  • Sony MBX-130 post 9c
  • Asus f5r post D5
  • Acer 3610 не включается POST 00
