boshetyn Участник Сообщения: 65
плата взята под восстановление. предистория неизвестна
при осмотре обнаружен отбитый кондер на юге. припаял.
распаял посткарту на ноги мультика.
итого стопорение на посткоде 03 и ток потребления 0,9А
по расшифровке:
" Запрет немаскируемого прерывания NMI. Определение типа сброса"
без батарейки показывает с2
без памяти Е0
тоетсь создается впечатление, что север рабочий.
заменил юг.
результат тотже.
посткод 03
иногда может дойти чуть дальше (за все время попыток включений было 2 раза на разных посткодах)
биос шил, питания норм.
проц т2130
сетка снята.
память подсовывал разную
заменил север. стал пост D5 (на нем притормаживало раньше, потом ставало в 03)
перекатал еще раз север - тожесамое.
каклился клокер - заменен. после замены подымил немного, пропаял ноги, снова пост d5 |
Володя Участник Сообщения: 663
БИОСина Phoenix или AMI? Какой стоит проц?(нужна модель чтоб идентифицировать ядро). |
dramaturg Гость 46.202.*.*
| boshetyn писал: | | каклился клокер - заменен. после замены подымил немного |
отсюда и пляши |
проц указан в первом посте - т2130
проверялся на другйо машине - работает норм.
биос ами
подымил - возможно моя криворукость, надосел где-то.
подключал через лбп, ток был 0,5 А
после пропайки снова посты побежали и клок пошел.
искать новый клокер опять и паять внимательнее? |
Он у тебя SL9VZ(проц) на нём на этикетке? давай с процем сначала разберёмся, а потом клокером если чего займёмся, а названия кодов по фениксовской расшифровке смотришь? |
| Володя писал: | | Он у тебя SL9VZ(проц) на нём на этикетке? давай с процем сначала разберёмся, а потом клокером если чего займёмся, а названия кодов по фениксовской расшифровке смотришь? |
проц да, надпись SL9VZ есть
назвние кодов смотрю по амишной. |
Расшифровки то что ты писал это Фениксовские, AMI вот:http://icbook.com.ua/post/_ami8/
Потом этот проц на этой платформе скорее всего не заведётся. у тебя есть от него схема, если есть посмотри на структурной схеме там указаны процы "Yohan celeron" и "Yohan single core", а у тебя "Yohan dual core". они отличаются аппаратно и если платформа не умеет с таким процем работать то делай выводы. У тебя посткоды дальше определения проца насколько я понял не идут. |
старнно, но гугл выдавал, что такие процы стояли на таких буках
http://www.nix96.ru/catalog/ASUS-F5R-T2130-512-80G-DVD-SMulti-154WXGA1 ...
по вашей ссылке рассшифровка D5h
Выполняется распаковка основного блока BIOS и его запись в "теневую" память – Shadow RAM. Исполняемый код процедур POST и CMOS Setup, необходимость в которых отпадает после загрузки операционной системы, размещается в младших адресах системной памяти.
Выполняется подсчет контрольных сумм основного блока BIOS и проверка сигнатур, декларирующих защиту авторских прав |
тогда надо смотреть ревизии у меня схема от ревизии 2.0 если у тебя ревизия старше то всё может быть. а потом F5R - это у тебя на матери написано или на корпусе? |
на матернке
F5R
rev 2.3
в каком нотике стояло - неясно. |
я схему только на 2.0 ревизию нашёл а 2.3 всякое может быть. Ну я бы наверно сначала поставил бы помладше проц и запускал бы на нём а когда заведётся можно и этот попробовать. Просто у асуса соответствие моделей и матерей - это наказание. Питание на проце хоть какое? |
питание 1,2
другого проца нету. |
проц похоже заводится, а посты после пропайки клокера на чём останавливаются? на дне корпуса наклейки живы? |
пост D5
корпуса нет. бралась голая плата. |
Bootblock code is copied from ROM to lower system memory and control is
given to it. BIOS now executes out of RAM. Copies compressed boot block
code to memory in right segments. Copies BIOS from ROM to RAM for faster
access. Performs main BIOS checksum and updates recovery status
accordingly.
Надеюсь переведёшь. 1. он не может скопировать boot-block в оперативу. 2. Не может скопировать основной БИОС в память, не соответствует контрольная сумма. отсюда следует: либо неправильный или повреждённый БИОС или дорога от БИОСа до памяти. а память какая стоит? |
хм. дорога от биоса к памяти? схему пойду покурю.
но вобще-то бивис полностью сидит на мультике.
до памяти дорога дальняя.
биос-мульт-юг-север-память
если не трудно - ткните носом, буду звонить
ибо грешок имеется, при снятии биоса отодрал какие-то дороги, вроде восстановил,зеленкой восстанов
биос шил пару раз разными прошивками (версии 502-503-505)
память тыкал трех видов, хьникс одна точно, остальные непомню. ширпотреб самсунговский или еще какой.
если принципиально - на работе посмотрю завтра. |
Дело в том что на ней DDR2-800 не заявлено. И если стоит таковая то может и она быть источником траблов. А дорога та чуть-чуть длиннее чем вы написали. БИОС - мультик - Юг - Север - Проц - Север - Память. А на БИОСе наклейка была какая-нибудь? |
память 667
на бивисе была наклейка f5r 0402 |
Ну если память 667 и заведомо исправная, одну засаду можно исключить. Бивис у тебя получается F5R ver 4.02. Сама флешка - исправна? Будешь шить проверь исправность флешки, а после записи БИОСа - проверь соответствие. с дампом. 4.02 на сайте нет, есть 4.03 залей его пока. там посмотрим. |
вер4-02 - это чтото из ряда фантастики или ооочень старое))) на сайте версии трехзначные и уже порядка 500 и выше.
я шил 502 503 505 (с офф сайта)
киньте сссылку, где нашлось 4-03
флешка шилась номрально, верификация проходила успешно.
дамп,с литый изначально несильно отличался от заливаемых. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 11123
| Володя писал: | | БИОСина Phoenix или AMI? Какой стоит проц?(нужна модель чтоб идентифицировать ядро). | А не похрену? У Асуса своя таблица посткодов, нихрена не совпадает ни с кем, если в сервис-мануале есть коды, то повезло. На 90% буков от АСУСА биос AMI, на остальных извращение на тему AMI.
Добавлено 16-07-2013 11:31
| boshetyn писал: | вер4-02 - это чтото из ряда фантастики или ооочень старое))) на сайте версии трехзначные и уже порядка 500 и выше.
я шил 502 504 505 (с офф сайта)
Все новые версии на сайте - апдейты, из них даже вытащить сам биос не всегда получается, а шить их на программаторе не стоит совсем, там дохрена мусора, инфа для прошивальщика по каким адресам что заливать, вобщем апдейт. |
все там нормально.
в архиве лежит прошивальщик и отдельно 512к дамп для биоса.
это ведь старый бук там нету ме-региона и прочих современных извращений. |
и? со старым "родным биосом" тоже посткод Д5 |
там и качал.
смысла качать 402 не вижу.
да и нашел наклейку, там оказывается 502 был.
биос скорее всего отпадает
про питания, и север написано в первом посте.
юг менялся в самом начале. |
Естественно заливать версию ниже чем была смысла никакого.
в другую микруху БИОС пробовал заливать?
По поводу севера у тебя написано что поменян потом перекатан, а по поводу новый он или нет ничего не сказано.
Клокер калился после манипуляций с севером или до? И калился колкер по питаниям траблы у него были или по сигнальным линиям? |
другой микрули биоса не нашел.
эта шилась без вопросов. прогер - виллем
север установлен новый. после постов - еще раз пересажен для исключения "недосел"
калящийся клокер заметил уже после манипуляций с севером после длительного включения платы.
клокер калится начинает через секунд 5-10 после включения. к тому моменту уже посткод Д5 висит.
можно ли что-то "пощупать" на выводах клокера обычным осцилом с1-101
бегло просомтрел - то синусоида есть только на 55-56 ногах.
на остальных или ноль, или лог1.
мерял без делителя |
По поводу микрухи БИОСа спросил спросил потому что иногда попадаются флеши, которые на программаторах работают без проблем, а в аппарате дают сбои.(связано это с тем, что проггер работает с флешью на низкой частоте, а в аппарате они работают на близкой к максимальной.
по поводу 101 ослика сказать тяжело не помню его параметры, но на клокере частоты начинаются от 33 мГц.
да, попробуй подключить HDD и CD-ROM вместе и по отдельности - поменяется что с кодами или останется также? |
при подключении винта/сидюка тожесамое D5 |
погугли "Посткод D5 Asus" я немного посмотрел: у кого мультик у кого УСБ, может ещё чего. просто нет достоверной инфы про Д5 по Асусу. Как заметил CYB у асуса свои посткоды некоторые совпадают но многие нет. Мутик есть на подкидку? может юг с браком ведь 600 юг - это слегка модернизированный потомок злополучного SB460. И после чего он у тебя встал на мёрвые Д5. ведь сначала коды были разные. |
сначала был висяк на д5 с перходом в 03
после замены юга (это первое, что было сделано) ситуация не изменилась. значит два юга живы. |
