pfauter monitor.net.ru  Сообщения: 2295
СОСТАВ: TDA 8341, TDA 8191, TDA 3566A
Кто знает как сделать DK?
Пробовал конвертер, не знаю куда подключить выход, SFE фильтра нет. |
SVTV Участник Сообщения: 529
Nikolae Предупреждений: 1 Сообщения: 2626
Это КР1021ХА4. Ну и что там непонятно??  |
[quote="nik11"][quote]TDA 3566A [/quote]Это КР1021ХА4. Ну и что там непонятно?? [/quote]
Какое это имеет отношение к звуку? |
Вано Участник Сообщения: 2870
это звук... внем ПЧ и выход... включается перед ним.... там если не ошибаюсь есть проходящий электролит... вот на него и бросай... |
IB Участник Сообщения: 1325
pfauter, вход с конвертора, я думаю ты знаешь! А выход на 2 ножку TDA8191. |
| pfauter писал: | | nik11 писал: | Это КР1021ХА4. Ну и что там непонятно??  |
Заработался Это же надо,влетело в голову что Д\К это цвет.......
В этих апаратах менял ПАВ и полосовик на 6,5.И чуть спиливал сердечник,что бы не вылазял сильно.Проблем нет.
....Это же надо так лажануться.....  |
nik11, | Цитата: | | В этих апаратах менял ПАВ и полосовик на 6,5. |
Читай внимательно, pfauter, пишет, что его здесь нет. Хотя, я такого еще не встречал. |
Как это нет?Не может быть.ТДА8191 не может работать без полосового фильтра.В том или ином виде он обязан присутствовать!Как вариант может быть контур.
Может не увидел синенького с четырьма ногами?
Маркировка на фильтре может содержать букву Т.Но он всё равно должен быть! |
Всем спасибо за ответы! Забыл написать, что в этом ТВ ВЧ блок стоит совмещенный с радиоканалом на TDA 8341, TSA5511 + еще какая-то, забыл записать,но она, думаю, не сильно важна. На 2 ноге 8191 стоит Т5,5А ( синий, 4 нонги), это вроде как режекторный  |
Michael666 анархист Сообщения: 2478
Нет ,его и меняй на трёхногий полосовой , а по 7-8 ногам может стоять либо катушка,либо 2-х ногий дискриминаторный фильтр. |
Michael666 менять на SFE6,5 ? |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8373
| Цитата: | | стоит Т5,5А ( синий, 4 нонги), это вроде как режекторный | Чтобы в таких случаях не применять слово ВРОДЕ, да и вообще, не троготь этот вопрос, достаточно измерить сопротивление дросселя , который стоит параллельно РЕЖЕКТОРНОМУ фильтру. Вместо двухногого фильтра иногда дает удовлетворительные результаты соединение с одной стороны крайнего и среднего выводов полосового фильтра, устанавливаемого вместо дискриминатора. Иногда! |
Всем спасибо за советы!
Звук уже есть, вместо синего поставил SFE6,5, по 7-8 ноге поставил L6,5 -все заработало!
Так все просто, а я мурыжил тему всю ночь  |
