JVC C-14M1 шасси KY. Почти нет R-Y
Kisovi4
25-01-2013 22:11
Состав : TA8659AN
После ремонта кадровой, подумал надо цветность поправить.Красного практически нет. Синий проходит нормально и регестрируеться осцилом на 62-й и 64-й ногах проца. Красного, по сравнинию с сним почти нет на 2-й и 60-й ногах. Вращение контура R-Y, который между 8-й и 9-й ногами картины не меняет.
Напряжения по схеме на 4-й и 5-й ногах синего контура должны быть 6,5 и 6,4 в реале 6,00 и 5,96.
На 8-й и 9-й ногах красного по схеме 6,4 и 6,3 в реале по 5,68.
Что посоветуете ?
iv-9
25-01-2013 22:18
Контур может очень сильно уплыть и вращения может быть недостаточно. Попробуй выломать и заменить конденсатор в контуре красного. Не думаю, что причина в в\проце, это крайний случай улыбка
ВИКТОР61
25-01-2013 22:29
А чёрно-белое при убраной насыщености и. как работает в ПАЛе?
25-01-2013 22:37
Да и про "эмиссионную способность катодов" хотелось бы услышать.
Kisovi4
25-01-2013 22:44
У меня счас тут на заводе в качестве антены щуп от тестера. При слабом сигнале цветность пропадает получаеться сбаллансированный чёрно-белый, при убирании насыщенности тоже самое.
После выходных думаю принести с дому самодельный прибор для измерения индуктивности и расчитать кондёр к контуру.
ALBERT02
25-01-2013 23:39
Kisovi4 писал:
Может проще измерить на B-Y?Потом,думаю,подобрать не проблема,если в старых запасах(платы) ничего на TA8659AN нет.
MASTER+
26-01-2013 00:54
Kisovi4 писал:
Что посоветуете ?
Включи PAL и не задавай простых вопросов.
фазилов
27-01-2013 01:06
Kisovi4 писал:
Хозяин че глаголит?
ВИКТОР61 писал:
Нет
Катоды
Что стоит проверить? Секундное дело!
Добавлено 26-01-2013 23:21
KRAB писал:
Kisovi4
29-01-2013 16:44
С новым контуром (дома намотал и подобрал кондёр, чтоб 4,406мГц было) тоже самое. Пробовал DVD подключать,чтоб PAL проверить, получил чистый чёрно-белый. На 18-й ноге SECAM есть. (ну что-то есть) Вращение контура Т301, что для выделения SECAMа, влияет на цветность , но красного на экране не появляеться.
Что дальше посоветуете?
Катоды нормальные, при максимальной яркости, (смотреть больно) имеем неискажённый ,чистый белый
MASTER+
29-01-2013 16:47
Kisovi4 писал:
Подключить генератор, осциллограф и посмотреть в схему с осцилограммами.
Могут быть скручены контура.
Обычно с PAL проблем не бывает, если видеопроцессор жив.
sasha07
29-01-2013 23:07
Kisovi4 писал:
не понятно ты убрал насыщенность или у тебя ещё и PAL не работает?
MASTER+
29-01-2013 23:13
Kisovi4, расскажи, как ты переключаешь системы цветности?
Kisovi4
30-01-2013 08:47
MASTER+, А разве он сам автоматом не должен перекидывать ? Или попробовать принудительно перекинуть?
sasha07, как оказалось , ещё и PAL не работает, при НЕ убранной насыщенности. Но в PALе уже нет ни одного цвета, чистый чёрнобелый.
MASTER+
30-01-2013 09:43
Kisovi4 писал:
Kisovi4 - перед тобой пульт и кнопки на панели ТВ.
Систему цветности на изображении показывает?
culibin
30-01-2013 09:51
Постоянное напряжение на 1 и 3 ногах видеопроцессора?
лексеевич2
30-01-2013 11:03
на Живах системы переключались с пульта отдельной кнопой, если поклацать, может там вообще NTSC включена?
Kisovi4
30-01-2013 13:07
Извеняюсь ступил (теликами по прямому назначению уже лет 5 не пользуюсь, да и по не прямому тоже редко)
Стояло не на автомате, а чисто на SECAMе. Подключил DVD , на автомате включает PAL, и тоже , что и на SECAMе в сине-жёлто-зелёных тонах без красного.
culibin, На 1-й ноге 9,25 на 3-й 8,25. и плавает на обеих + - 0,15. Осцилом смесь разных частот.
MASTER+
30-01-2013 13:14
Kisovi4 писал:
Подключил DVD , на автомате включает PAL и тоже , что и на SECAMе в сине-жёлто-зелёных тонах без красного.
Осталось два варианта:
- видеопроцессор
- кинескоп
Проверить просто, выходы с TA8659 на ПК с переставляй и смотри картинку.
А также измерения на катодах. улыбка
sasha07
30-01-2013 13:20
Kisovi4, что-то мне подсказывает что у тебя и черно-белое не идеальное.Сравни размахи RGB сигналов на катодах кинескопа в черно-белом режиме
Kisovi4
30-01-2013 14:15
MASTER+, Если в меню надписи на чистом красном и розовом, то остаёться только проц ? На ПК папа запаян...
Нашёл отсутствие импульсов на 10-м пине LA7210, которые подписаны как SINC. DETECTOR и которые идут на проц M37102M8 и которые управляют полевым транзистором., через который один из видеосигналов идёт на 33-ю ногу видеопроца.
MASTER+
30-01-2013 14:20
Kisovi4, всречал битые TA, хорошо определиться по несимметрии U на выходах 41, 42, 43 выводах.
Изучай -
http://monitor.net.ru/forum/ta8659an-download-9274.html
RV6FT
Радиолюбитель
30-01-2013 14:31
Kisovi4, тебе бы правильно определится нет красного по балансу,или по цвету,впаяй назад родной контур.
когда его крутил что было с цветом ?
Kisovi4
30-01-2013 14:43
Проверил симметрию с помощю карманного осцила между 41, 42, 43 выводами. Тоесть общий провод осцила не на корпус телика, а на одну из ног а сигнальный провод на другую ногу. Импульсы гашения не более 50мВ а видеосигнола вообще не видно.
MASTER+
30-01-2013 14:47
Kisovi4 писал:
Просто включи вольтметр и дай в тему измерения на входе в ПК и на катодах без сигнала и при приёме тест-таблицы.
Kisovi4
30-01-2013 15:20
MASTER+, на входах везде 2,92В. На катодах 175, 178, 179 на середине яркости и контрастности. Тест таблицы нет, мерял на шумах без антены, чтоб напряжения не скакали.
RV6FT, определился уже, что по цвету. Все контура вернул в исходное положение + - 10 грарусов. Вращение контура R-Y,ни на что не влияет, в отличии от B-Y.
MASTER+
30-01-2013 15:22
Kisovi4 писал:
Включи сигнал. Ты уже сам понимать научись заданные вопросы.
sasha07
30-01-2013 15:26
Kisovi4 писал:
включи PAL и отцепись пока от контуров.Проверь прохождение сигнала от 2 до 60 выв. видеопроца.Какие напряжения на этих выводах?
Kisovi4
30-01-2013 20:14
sasha07, Нету сигнала на 2-м и 60-м выводах ,о чём писАл в стартовом сообщении. При PALе тоже самое. При касании щупом 60-й ноги появляюуться сочные, яркие, красные пятна, что лишний раз свидетельствует, что после неё всё в нерме, не говоря уже о кинескопе.
Меня всё больше напрягает отсутствие импульсов на 10-м пине LA7210, которые подписаны как SINC. DETECTOR и которые идут на проц M37102M8 и которые управляют полевым транзистором., через который один из видеосигналов идёт на 33-ю ногу видеопроца. Может они учавствуют в детектрировании красного? Там стоит кварц на 500кГц и нарисован делитель частоты на 32 ,в итоге получаем всем известные 15 625 Гц. На кварце 500кГц есть. На 6-й ноге видеосигнал есть.
MASTER+
30-01-2013 21:29
Kisovi4, далеко ты ушёл от процесса матрицирования. улыбка Упорно хочешь себя запутать.
Если
, то надо проверить обвязку видеопроцессора и подставить сам видеопроцессор.
А может стоит размагнитить кинескоп?подмигивание
Kisovi4
18-02-2013 17:12
Только сегодня хозяин пришёл за теликом. Менять проц не захотел. Ему и так понравилось. улыбка
В общем тема не решена недовольство, огорчение
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» JVC C-14M1 шасси KY. Почти нет R-Y
  • PHILIPS 25GR9760/22b Коротит строчная.Шасси почти G110
  • SONY KV 14M1 6мыргов
  • ТВ NOWER 14M1 как сделать DK?
  • Телевизор JVC C-14M1 - вопрос по тюнеру
  • 29DX45E(шасси ICC20) смена откл.системы с шасси ICC21
