JVC AV-32WP2EN Ch.MB сделать DK
Lavrentij
19-09-2009 11:02
Состав : Проц. M37207EFSP, субпроц. SDA30C163, power MC44603, sound MSP3410B-PP
Возможно с сервиса сделать DK и как? В мануле ничего нет о системах звука.
BOBI
19-09-2009 11:29
Lavrentij,
В сервисе надо копаться.
Входишь в сервисный режим и делаешь :
MUTE+i
появится
1 IF
3 AUDIO/OSD
4 DEF
5 VSM PRESET
6 STATUS
7 PIP
8 AUTO PROGRAM
9 PDC DISPLEY
голливудская улыбка
Lavrentij
19-09-2009 22:39
Да, там так и есть, но сказано, что изменять настройки звука нельзя.
Леопольд
19-09-2009 23:02
А если нажать кнопки для входа в сервис два или три раза, не появляется список регионов?
ankorservis
20-09-2009 12:41
если я правильно помню этот тв то там не сделаешь родного звука, наличие ДК определяется последними буквами модели (EN) и в сервисе ее можно изменить но звук не появится
ZEWEWEZED
20-09-2009 12:55
похожая тема - сам недавно сталкивался
http://monitor.net.ru/forum/jvc-chassis-je-d-k-info-79962.html
конвертор на одном транзисторе и кварце 12мгц решил проблему
Vladimir7
20-09-2009 14:39
А сам ты чего сделал для того чтобы звук появился ? Фильтра менять пробовал, 6,5 плюс ПАВ ,если после этого не получится тогда ставь платку и все дела, сервис тебе дали.
ZEWEWEZED
20-09-2009 15:47
Vladimir7, там по железу нечё не надо менять - проблема только с локализацией..
но решается она конвертором - увы и ах !
сам аппарат поддерживает 6,5 но только в L стандарте
BOBI
20-09-2009 15:53
ZEWEWEZED,
А по-моему нет там такого....... шок
ZEWEWEZED
20-09-2009 16:10
в конкретном шасси может и нет, но MSP3410B определённо работает без всяких фильтров
у меня неделю назад был сабж - тоже с ....EN на конце - в L стандарте звук был
BOBI
20-09-2009 16:28
ZEWEWEZED,
А это никто и не оспаривает....... Нет
И что при этом было на экране с видеосигналом?
Небось негатив катил? голливудская улыбка
ZEWEWEZED
20-09-2009 16:40
ессно негатив - чтоже ещё
BOBI
20-09-2009 17:33
ZEWEWEZED писал:
И что помешало изъять из схемы Q106 чтобы изменилась модуляция с негатива на позитив?
Именно так и решается в этом шасси вопрос с DK.......... голливудская улыбка
Lavrentij
20-09-2009 19:59
Спасибо, интересно как L включить. В ящике нет выбора систем. Спасибо за помощь, ставлю конвертор. Тема закрыта и решена.
ZEWEWEZED
23-09-2009 02:00
Lavrentij, L включить и в самделе непросто, - в шасси JE это можно сделать так :
- в режиме ручной настройки (когда на экране отображаются настроеные каналы),
нажать СИНЮЮ, и тогда после цифры номера канала появится BG (или что там у вас),
после кнопками меню право-лево выбрать L... может и в Ch.MB также надо проверить
и так на каждом канале сделать, а кнопка SOUND SYS там тоже не работала вовсе..
BOBI, мысль хорошая, я то честно говоря думал что оно в видеопроце переключается...
схемы небыло, а разбираться лениво, ну я и припаял трёхногий кварцованый конвертор к MSP
(я их когдато сам лепил, их есь у меня пока), и шасси JE было, так что несколько другой случай
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» JVC AV-32WP2EN Ch.MB сделать DK
  • Orion CW2103 Сделать DK в KTV/VCR/DVD
  • ТВ NOWER 14M1 как сделать DK?
  • Philips шасси L9.1E AB ,как сделать DK ?
  • sharp cv-3730sc как сделать DK
  • SONY KV-21FT1E . сделать DK
