Novex, NL-1504, LCD, пропадает подсветка
Deko
халявщик-делатант
07-07-2008 14:05
состав TDA15021H, MST9141B-LF, тюнер SHFA 060337841
инвертор см.фото.
Изначально: запах гари, пропадание картинки.
Сделано: заменен токоограничивающий конденсатор (со следами гари) с 22 на 221 (ну нет меньше).
После этого в работе трансформатор инвертора нагревается, подсветка ламп пропадает но в основном только при включении аппарата из stand-by.
Сигнал SSB 2,2V есть и не пропадает при отключении подсветки.
В каком направлении двигаться? Думал уменьшить токоограничивающую емкость, но не нашел меньше.
Пропаял разъемы, выводы трансформатора.
sashylet
07-07-2008 14:29
может потому и греется,что токоограничительный конденсатор не ограничивает!!!
а вместо ламп существует резистор 1мом для проверки...
алеx3
07-07-2008 16:41
Deko писал:
с 22 на 221
это совсем не гуд, больше 33pf и меньше 15pf неставлю в данные инверторы.
и поокуратние с трансами они хлипкие несколько раз было умирали что называеться на руках.
Добавлено 07-07-2008 17:43
http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=68&sid=af6d21860a6fb84 ...
почитай.
Deko
халявщик-делатант
07-07-2008 16:55
sashylet, алеx3, спасибо, поищу конденсатор, жаль высоковольный надо.
интересно, изначально кондер сгорел из-за своего некачества?
теорию читаю-в процессе.
Железный Оленевод
07-07-2008 17:02
Deko, Вполне возможно .Китайские кондёры ,увы отличаются своим каКчеством .
алеx3
07-07-2008 20:54
Deko писал:
не то слово пачками мрут при этом имей в виду менять так сразу оба иначе повтор 200%
Deko
халявщик-делатант
08-07-2008 18:48
заменил оба токоограничивающих. на 15пФ. надеюсь на лучшее.
Железный Оленевод
08-07-2008 18:53
Deko, А что тему закрыл ? Прогонишь аппарат , тогда закроешь ! Хорошо ? (тему открою )
mechanics1
12-07-2008 09:46
можно 5 копеек. Точно такой же телевизор. так же умер. заменил токо ограничивающие на 27пФ. работает на прогоне уже сутки.
Железный Оленевод
12-07-2008 09:56
mechanics1 писал:
можно 5 копеек.
Можно ! гы-гы
Deko
халявщик-делатант
14-07-2008 09:42
mechanics1, andros, беларусы завалены дефектными конденсаторами...
ratfor1
Гость 89.249.*.*
05-12-2008 12:38
вчера Novex nl 1504 принесли с аналогичной проблемой. кондёр на инверторе выгорел в шматы, только ноги остались. заменил и всё пошло.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Novex, NL-1504, LCD, пропадает подсветка
  • PHILIPS 32PF9541/10 пропадает подсветка
  • Sharp LC-32BV8E пропадает подсветка
  • Roverscan Vision 201 пропадает подсветка
  • LCD SAMAUNG LE26R71BS Пропадает подсветка
  • LCD MIKOMI LCD15796 пропадает подсветка
