LCD SAMAUNG LE26R71BS Пропадает подсветка
JohnBoen
25-02-2007 15:26
Телевизор SAMAUNG LE26R71BS через 3-4 минуты пропадает подсветка (отключается инвертор). При этом питающие и управляющие напряжения инвертора не меняются,все в норме.Если инвертор прогревать феном , то он отключается где то через 1мин. К сожалению методом нагрева элементов не удается найти неисправность. Что может быть? Где надо копать. Может кто-нибудь поможет схемкой платы инвертора?
kvant
26-02-2007 09:08
Схему ты не найдёшь, её нет в природе и инвертор поставляется вместе с матрицей. Цену не говорю, чтобы спал спокойно. Судя по модели телек новый и должен быть на гарантии. В прошлом году из-за инвертора пришлось списывать телек, ремонт нарентабельный.
Vlad007
Дед-дегустатор
26-02-2007 09:32
Присмотрись к инвертору-сердечник не треснувший-а Крутой!
Конструкция не такая-ли гы-гы
mastertv3
26-02-2007 14:15
У меня такой случай был с 2 JVC. Посмотри не прошивают ли трансы, а так-же заменой конденсаторы на выходе трансов.
JohnBoen
27-02-2007 05:47
Аппарат действительно гарантийный (точнее предторговый).Сегодня посмотрю трансформаторы на инверторе,потом напишу, а кондесаторы на выходе каждого транса я проверял( на утечку).
27-02-2007 11:02
JohnBoen, почитай ТУТ по ссылкам: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=142644
Иван Сергеевич
27-02-2007 12:24
Пропаяй и проверь плотность контакта на разьеме ламп. Потом глубже рой
mastertv3
27-02-2007 16:18
Если лампы светятся несколько минут, то проверь схему защиты. Может быть неисправна одна из ламп, их можно проверить. Отключать по одной, а вместо их вкл. резистор 100кОм 10ВТ.С каждой лампы идёт информация о токе и о напряжении через диоды.На микросхему управления. Из-за превышения тока она срывает генерацию.
Марк
28-02-2007 08:40
Недавно был похожий дефект на Тошибе.Неисправным оказался сстабилизатор 5в на плте инвертора (78L05)
status DNA
28-02-2007 12:40
JohnBoen, зайди в сервисное меню и посмотри та ли диагональ там выставлена.
JohnBoen
01-03-2007 15:29
Сервисное меню тут не причем, потомучто по ошибке я заказал сначало основную плату ( где тюнер, процессор, память и т д),мне ее прислали и я пробовал менять- никакого изменения, те есть дефект точно в инверторе. Копать инвертор нельзя , потомучто будем отправлять телек на завод изготовитель фирменным актом, так как инверторы SAMSUNG не присылает. Поэтому тема закрыта.Всем спасибо за помощь.
$hnurok
Studen-t
03-03-2007 23:21
А вот это батенька неправда,что самсунг инверторы не присылает,он присылает только вместе с самой панелью,сам получал недавно,Дефект был половина экрана светиласть ярче,чем другая.
сергей чебан
17-05-2007 15:34
прежде чем менять панель бюлетень(самсунговский) почитайте! в опциях меняеш одну позицию с он на оф и все должно работать!
igorT-S
17-05-2007 16:44
сергей чебан писал:
ябы с удовольствием почитал, Может выложиш? улыбка
vovan_j
Гость 82.207.*.*
17-05-2007 17:19
Действительно,я бюлетня по этому поводу,как не искал,не нашёл.
сергей чебан
17-05-2007 21:07
вчера бюлетень был!меняется предпоследняя строка в сервисе чтото вроде DINEMIC ....... не помню точно завтра на работе гляну.но несколько аппаратов вылечили хотя сначала панели меняли не помогало !
vovan_j
Гость 82.207.*.*
18-05-2007 09:56
Может ты имеешь ввиду отключение функции Dynamic dimming?Дык-это никакого отношения к инверторам не имеет.
сергей чебан
18-05-2007 11:26
один из вариантов-
LE37S71BX - неисправен инвертор(входит в состав панели).
LE40S71BX - дефект проявлялся в виде пропадания изображения на
~0.2-0.5 секунды с одновременным появлением OSD с № канала.
Кратность проявления,примерно каждые 31.5 минуты.
Выключил в сервисе "шоп мод" и дефект ушёл.Вот такой цирк.
ГРАФ
19-05-2007 22:14
У меня был такой деффект. Там на шасси в уголке (левый верхний ) стоит 8-ми ножка. Была подбитая и тоже предпрод. Зажигалась панель 5-10 сек и гасла иногда работала 5 мин. Она формирует on off на инвертора. Название ее не помню но в понедельник если нужно гляну.
ГРАФ
03-06-2007 21:15
победил али нет, хоть отписал бы.
JohnBoen
05-06-2007 13:24
В аппарате был неисправен инвертор, дефект не нашел заказал плату инвертора вместе с ЖК панелью ( отдельно не высылают). Поставил все работает.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD SAMAUNG LE26R71BS Пропадает подсветка
  • Sharp LC-32BV8E пропадает подсветка
  • PHILIPS 32PF9541/10 пропадает подсветка
  • Roverscan Vision 201 пропадает подсветка
  • LCD MIKOMI LCD15796 пропадает подсветка
  • Novex, NL-1504, LCD, пропадает подсветка
