LCD MIKOMI LCD15796 пропадает подсветка
sman
06-01-2009 00:15
телек собран на двух платах-БП и инвертор на одной,процы на другой.состав инвертора FAN7314
и полевая сборка PH2AB FDS 8962C транс и две лампы. надпись на нем 17IPS01-2 VESTEL.
на второй плате два проца
VCT49X3G PZ F1 000 c 24C64L и TSU36AWL-M-LF.надпись на ней 17MB21-1 VESTEL.номер панели
забыл записать.дефект-подсветка при включении появляется на 1секунду и тухнет.звук и изобр
остаются.со слов клиента на 30 раз включается и работает нормально.инвертор питается от 18
вольт-сколько должно быть не знаю(схему не нашел).БП выдает три напруги-все 3 электролита
подкидывал,никаких изменений.плату пропаял,промыл.все до фени,но есть прикол-если дотрагиваюсь
щупом осцилографа до любой из ламп(горячий конец)и включаю телек подсветка включается с первого
раза,убираю щуп -дальше телек работает нормально.какие будут идеи.телек совсем новый.
кстати дайте ссылку как включить инвертор с простыми дневными лампами .большого опыта ремонта инверторов нет .просьба не пинать
vovan_j
Гость 193.34.*.*
06-01-2009 00:21
Ну и что делал?Кроме как
3 электролита
подкидывал
и
дотрагиваюсь
Ёмкостя в обратной связи трансформаторов инвертора менял?
sman
06-01-2009 00:45
те что на пикофарады 3 киловольта?
vovan_j
Гость 92.113.*.*
06-01-2009 10:23
sman, Да
sman
06-01-2009 16:14
поменял ети кондеры вместо 12пик поставил 15.дефект остался,но перестал включатся с щупом.поменял обратно.между ногами транса есть 4.7пик тоже поменял на 7 пик.без результата.обратил внимание в момент включения ламп шум в трансе-негромкий но всетаки.потом пропадает.
Железный Оленевод
06-01-2009 16:22
sman, Сумбурное изложение ... Давай по порядку . Лампы проверял ? Транс прозванивал ? Между ногами транса что есть ? (яйца не предлагать ! гы-гы ) Определись , или не миновать корзины .
vovan_j
Гость 94.179.*.*
06-01-2009 16:57
sman, Судя по вышеизложенному один из трансов шалит.
valya
06-01-2009 17:02
Питание инвертора не просаживает при вкл-ии ?
а сколько в вольтах ?
На платах питания не расписаны ?
всё же надо определиться с питанием , в смысле сколько должно быть ? улыбка
sman
06-01-2009 23:19
сопротивление вторички 705 ом,подключил лампы от другой панели(чуть большей диагонали)
подсветка также выключалась.в дежурке напруга 18.5 вольт,в момент розжига ламп падает до
16.8, после потухания ламп поднимается до 20 вольт(не многовато ли для такой диагонали).
другие напруги-3.5 и 5.7 тоже немного растут(4 и 6 соответсвенно).
напруги на плате нигде на написаны.обратил внимание на то что шипение транса когда
зажигаются лампы и тухнут существенно громче чем когда работает нормально(или когда
дотрагиваюсь щупом).складывается впечатление что инвертор не нагружен должным образом
(или частота не та),хотя утверждать не буду.хотелось бы на схему глянуть.завтра попробую
подкинуть транс с другого инвертора(такого же конечно не имею). пока спасибо.
vovan_j
Гость 193.34.*.*
06-01-2009 23:49
16.8
sman, -этого быть не должно.
Что-бы разделить проблемму,подай питание 18в 3-5А на инвертор с внешнего стабилизированного источника.
sman
07-01-2009 01:01
но почему оно падает-я подставлял выпрямительный диод(другого типа)и кондер.и в первичке Б.П. тоже.также плясало.но все равно попробую и отвечу.
Железный Оленевод
07-01-2009 06:47
sman, Ковыряй питатель ! Особенно обрати внимание на цепи ОС , оптопару - заменой .
sman
07-01-2009 11:44
с праздником всех!!!значит сначала подключил БП от ноутбука(на нем надпись 19в но в
холостом режиме имел 22В)предварительно отпаяв дросель между двумя кондерами по 18вольтам,
включил телек и в момент когда должна была загорется подсветка-сработала защита БП телека.
затем включил БП с силовым трансом(выставив 18 вольт)снова включил телек.опять сработала
защита.18вольт как вкопанные.обратил внимание по обратной цепи одной из ламп смд резистор
показывал 990 ом вместо 1ком и на дурняка поменял его и о чудо подсветка загорелась(с родными 18
вольтами.)потом поставил другой 986 ом-тоже работает.переставлял 2 раза-дефект подтвердился.
порядковый номер резюка 320.всем огромное спасибо!!!на всякий случай прилагаю прошивку
24C64LI.
Добавлено 07-01-2009 11:46
дамп
Добавлено 07-01-2009 11:54
чтото не отправляется
Добавлено 07-01-2009 12:02
и напруга в рабочем режиме 15.2 вольта шок
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD MIKOMI LCD15796 пропадает подсветка
  • Roverscan Vision 201 пропадает подсветка
  • LCD SAMAUNG LE26R71BS Пропадает подсветка
  • Sharp LC-32BV8E пропадает подсветка
  • Novex, NL-1504, LCD, пропадает подсветка
  • PHILIPS 32PF9541/10 пропадает подсветка
