Inversiya Новичок Сообщения: 10
Куплен был телек в каком то крупном магазине (типа Эльдорадо) как бракованный (показывал первый канал чёрно бело). Когда телек доехал до дома, оказалось что все каналы он показывает нормально.
Ну, работал телек себе нормально года два, потом начала вырубаться подсветка. Сначала где то после получаса работы, потом всё быстрее и быстрее. После разбора и изучения внутренностей выяснилось, что он был в ремонте, менялась выходная емкость в инверторе. После некоторых экспериментов выяснилось, что проблемы со второй выходной ёмкостью. Там стояло ёмкость на 22пика. За неимением таковой поставил одну на 63пика (самая маленькая что нашел). После замены телек вёл себя так же. Только после замены второй он начал нормально работать.
Но счастье протянулось не долго! После где то часа работы он просто потух. После вскрытия выяснилось, что сдохли два транзистора и предохранитель. И перед тем как сдохнуть один не по-детски грелся (следы на текстолите). Транзисторы стояли UY 635. Трансформатор прозвонил, вроде нормальный. Схемы в нете не нашел. Фото как он выглядит ниже. Схема похожа на него, но есть различия.
Собственно вопроса два:
1. Чем их заменить? Подойдет ли что ни будь из транзисторов 2SD2098, 2SC4672, 2SD1627 или 2SC5707?
2. Из за чего они могли сдохнуть?
SanAlex Мастер Сообщения: 2930
| Inversiya писал: | | За неимением таковой поставил одну на 63пика (самая маленькая что нашел). | Это очень слабый аргумент. Ставь что стояло.
| Inversiya писал: | | 2. Из за чего они могли сдохнуть? |
Например, из за керамической емкости (коричневая, рядом с трансом). Только менять ее, на то что есть в заначке, не стоит. Надо ставить такую же, или K78-2.
| Inversiya писал: | | 1. Чем их заменить? Подойдет ли что ни будь из транзисторов 2SD2098, 2SC4672, 2SD1627 или 2SC5707? |
4672 и 5707 должны пойти. Только все же даташиты сравни. Сам. Особое внимание на Uke нас. |
Так я даташита на UY 635 не нашел! Так что сравнивать не с чем! |
Ax'L_R Новичок Сообщения: 21
| SanAlex писал: | | 5707 должны пойти. |
Точно идут. Ставил даже D965 в TO-92.
Из-за большого тока ламп (63pF). Но возможны два сценария - вылет транзисторов по перегреву или коротыш трансформатора и потом вылет транзисторов. В этом трансформаторе 'холодный' конец вторичной обмотки обернут поверх первичной 1-2-мя витками, где частенько и подкорачивает. |
Дохлая керамика тоже этому способствует (коричневый кондёр). |
алеx3 Участник Сообщения: 782
| Inversiya писал: | | на 63пика |
Ну вот это и есть самая главная причина, трансу скорее всего кирдык,
Если были емкости на 63пик, надо было накрайний случай последовательно гирлянду из трёх зацепить, я с этими инверторами эксперементировал, если устанавливать емкости больше 30пик, то транс начинал сильнее греться, если меньше 15, то отключаться. |
valentinmsk Участник Сообщения: 252
| алеx3 писал: | | Inversiya писал: | | на 63пика |
Согласен и оба литика сменить нужно. |
